隱藏目錄
拔模分析 PropertyManager
設定分析參數與色彩設定以找出並顯示在鑄模零件中拔模不足的區域。
執行分析:
按一下拔模分析 (「模具工具」工具列) 或視圖 > 顯示 > 拔模分析。 設定分析參數與色彩設定,然後按一下
在您關閉 PropertyManager 之後,可以持續在圖面中顯示分析結果,當您變更零件幾何時,它們將會即時更新。您可以在模型上移動游標,顯示該區域的拔模角度值。
編輯分析參數與設定:
按一下視圖 > 修改 > 拔模分析
關閉分析:
按一下拔模分析 (「檢視」工具列) 或視圖 > 顯示 > 拔模分析
分析參數
  起模方向 選擇一個平坦面、直的邊線或一個軸來定義抽出方向。 按一下反轉方向,或按一下圖面中的控點以反轉起模方向,即反轉面在結果中的顯示方式 (為正或負)。
拔模角度 輸入參考拔模角度以便與模型中的現有角度進行比較。
  調整三度空間參考 控制起模的方向以幫助您顯示方向,避免拔模角度的問題或是將問題減至最少。當您拖曳圖面中的三度空間參考環時,起模方向會變更,面色彩會動態更新,同時下列的唯讀值會出現在 PropertyManager 中:
  • 與 X 軸角度
  • 與 Y 軸角度
  • 與 Z 軸角度
  面分類 將每個面分類至色彩設定之下的其中一個類別,在每個面中套用相對應的色彩,然後提供每種面類型的數目。當此選項清除時,分析會產生面角度的輪廓圖。舉例來說,在疊層拉伸面中,不同的面區域會因為面角度的變更而有不同的色彩。
  找出陡昇面 (必須選取面分類後才能使用)。 分析套用至曲面的拔模以找出陡昇面。 當曲面上的某些點符合拔樸角度準則,而其他點並不符合時,就會發生陡昇面。 請參閱負陡昇面之下的色彩設定正陡昇面
  計算 計算的拔模分析。
色彩設定
不同類別的面在圖面中以不同的色彩顯示。當您變更起模的方向或拔模角度時,結果會即時更新。
  逐漸轉換 (必須選取面分類後才能使用)。 以色譜顯示角度範圍(從正拔模到負拔模)。 當在複雜的模型中拔模角度有多個變化時,逐漸轉換是相當有用的。
  有拔模的曲面之面 (僅當分析曲面和面分類被選取時可用)。顯示符合拔模準則的曲面。由於在某個曲面為正的拔模在另一面將為負,因此曲面將不會新增至分類的數字部分(正拔模負拔模)。
  正拔模 顯示相對於起模方向其面角度大於參考角度度的面。
  需要拔模 顯示其面角度小於正參考角度或大於負參考角度的面。
  負拔模 顯示相對於起模方向,其面角度小於負參考角度度的面。
  跨面 顯示包含正、負拔模的面。一般而言,您可以透過產生分割線的方式刪除跨面。
  正陡昇面 顯示含有正拔模的陡昇面。
  負陡昇面 顯示含有負拔模的陡昇面。
hide_show.png 按鈕 隱藏/顯示 (僅當面分類被選取時可用)。按一下以隱藏或顯示類別中的所有面。
  編輯色彩 (僅當面分類被選取時可用)。按一下以變更與類別有關的色彩。
頁面:   拔模分析 PropertyManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
