隱藏目錄
疊層拉伸 PropertyManager
以疊層拉伸特徵的類型為基礎設定 PropertyManager 選項。
要開啟此 PropertyManager,請執行下列操作之一:
  • 按一下疊層拉伸填料/基材 (「特徵」工具列) 或 插入 > 填料/基材 > 疊層拉伸
  • 按一下伸長除料 (「特徵」工具列) 或 除料 > 疊層拉伸 > 插入
  • 按一下疊層拉伸曲面 (「曲面」工具列) 或 插入 > 曲面 > 疊層拉伸
設定檔
使用者設定檔 決定要用來產生疊層拉伸的輪廓。選擇草圖輪廓、面、或邊線來連接。疊層拉伸的產生是根據選擇輪廓的順序。
在每個輪廓,選擇您要疊層拉伸路徑行進的點。
上移下移 調整輪廓的順序。 選擇一條輪廓 並調整輪廓的順序。
如果疊層拉伸預覽顯示的不是想要的疊層拉伸,請重新選擇或調整草圖順序來連接輪廓上不同的點。
起始/終止限制
起始限制終止限制 套用限制來控制與起始或終止輪廓的相切。 選擇以下之一︰
預設
(最少有三個輪廓時可用)。 第一與最後一個輪廓之間約計刻畫一個拋物線。 來自此拋物線的相切會驅動疊層拉伸曲面,當在沒有指定相配條件下,可以產生更容易預測且更自然的疊層拉伸曲面。
不套用相切限制(零曲率)。
方向向量
根據選擇用來做方向向量的圖元來套用相切限制。 選擇一個方向向量,然後設定拔模角度起始終止相切長度
垂直於輪廓
垂直於起始或終止輪廓套用相切限制。 設定拔模角度起始終止相切長度
相切於面
(在將疊層拉伸附加至現有的幾何時可用)。 使相鄰面相切於所選的起始或終止輪廓。
曲率至面
(在將疊層拉伸附加至現有的幾何時可用)。 在所選起始或終止輪廓上套用平滑、美觀的曲率連續疊層拉伸。
沒有套用起始或終止限制的疊層拉伸預覽
套用了曲率至面的疊層拉伸
下一面 (已選擇起始終止限制相切於面曲率到面時可以使用) 在可用的面之間切換疊層拉伸。
方向向量 (已選擇起始起始方向向量時可以使用) 根據選擇用來做方向向量的圖元來套用相切限制。疊層拉伸與所選的邊線或軸,或與所選面或基準面的法向量相切。您也可以選擇一組頂點以設定方向向量。
拔模角度 (已選擇方向向量垂直於輪廓起始終止限制時可以使用) 套用拔模角度至起始或終止的輪廓。 如果需要,按一下反轉方向。 您也可以沿導引曲線套用拔模角度。
起始終止相切長度 (已選擇起始終止限制時無法使用) 控制了對疊層拉伸的影響力。 相切長度的效果是僅限於至下一個剖面。 如果需要,按一下反轉相切方向
全部套用 顯示控制對整個輪廓的所有限制的一個控制點。 清除此選項來顯示允許個別線段控制的多個控制點。 拖曳控制點以修改相切的長度。
選取全部套用
每個輪廓的一個控制點控制對整個輪廓的限制。
清除全部套用
每個輪廓的多個控制點在每個輪廓內控制個別線段的重量限制。
導引曲線
  導引曲線影響 控制導引曲線對疊層拉伸的影響力。
範例: 兩個輪廓和一個導引曲線
選擇以下之一︰
至下一個導引
僅延伸導引曲線影響力到下一個導引曲線。
至下一個尖處
僅延伸導引曲線影響力到下一個尖處。 尖處是輪廓的硬角。 任兩個沒有共同切線或對彼此沒有同等曲率關係的相鄰草圖圖元,即可定義一尖處。
至下一個邊線
僅延伸導引曲線影響力到下一個邊線。
整體
延伸導引曲線的影響力到整個疊層拉伸中。
導引曲線 選擇控制疊層拉伸的導引曲線。
上移下移 調整導引曲線的順序。 選擇一條導引曲線 並調整輪廓的順序。
  導引相切類型 控制疊層拉伸與導引曲線交會處的相切。 選擇以下之一︰
不套用相切限制。
垂直於輪廓
垂直於導引曲線基準面套用相切限制。設定拔模角度
方向向量
相切於面
(當導引曲線為在現有的幾何邊線上時可用)。在沿導引曲線路徑上的相鄰面之間加入面相切,以在相鄰面之間產生更平滑的轉換。
要獲得最佳的結果,輪廓也應該在每個輪廓與導引曲線的相交處的相切面相切。理想的公差為 2 度或更少。在疊層拉伸失敗之前,您可以使用連接點最高偏離相切 30 度的輪廓。
  方向向量 (已選擇導引相切類型方向向量時可以使用) 根據選擇用來做方向向量的圖元來套用相切限制。疊層拉伸與所選的邊線或軸,或與所選面或基準面的法向量相切。
  拔模角度 (已選擇方向向量終止限制起始垂直於輪廓時可以使用) 在幾何允許的情況下,套用拔模角度至沿導引曲線的疊層拉伸。 如果需要,按一下反轉方向
中心線參數
中心線 使用中心線導引疊層拉伸的形狀。在圖面中選擇一個草圖。
中心線可以與導引曲線並存。
  剖面數量 在輪廓及中心線之間加入剖面。移動滑動桿來調整剖面的數量。
顯示剖面 顯示疊層拉伸剖面。 按一下箭頭來顯示剖面。 您也可以輸入剖面號碼然後按一下顯示剖面 以跳至該剖面。
草圖工具
使用 SelectionManager 來幫助選擇草圖圖元。
  拖曳草圖 啟用拖曳的模式。當編輯疊層拉伸特徵時,您可以從定義疊層拉伸的 3D 草圖中拖曳任的 3D 草圖線段、點、或基準面。當您拖曳時,3D 草圖會更新。您也可以編輯 3D 草圖來使用標註尺寸工具以標註至輪廓的尺寸。當拖曳結束或當您編輯 3D 草圖尺寸時,疊層拉伸的預覽更新。要離開拖曳的模式,再按一下拖曳草圖或按一下在 PropertyManager 中的另一個選擇清單。視訊:在疊層拉伸中拖曳草圖
undo.png 按鈕 復原草圖拖曳 復原先前的草圖拖曳並將預覽回復到先前的狀態。您可以復原多個拖曳及尺寸編輯。
薄件特徵
選擇來產生一個薄件特徵的疊層拉伸。
薄件特徵類型 設定薄件特徵疊層拉伸的類型。 選擇以下之一︰
一個方向
使用厚度 值從輪廓的單一方向產生薄件特徵。 如果需要,按一下 反轉方向
對稱中間面
同時從輪廓的兩個方向產生薄件特徵,在兩方向套用相同的厚度 值。
兩個方向
同時從輪廓的兩個方向產生薄件特徵。 為厚度厚度dim_lin_t2.png設定個別的值。
選項
合併相切面(M) 如果相對應之疊層拉伸線段是相切的,會使在產生的疊層拉伸中的相對應曲面維持相切。維持相切的面可以是基準面、圓柱面或圓錐面。其他相鄰的面會被合併,並且會約略計算剖面。草圖弧線可能轉換為不規則曲線。
  草圖輪廓的預覽
  沒有使用合併相切面選項的疊層拉伸
  使用合併相切面選項的疊層拉伸
封閉疊層拉伸 沿著疊層拉伸的方向產生封閉的本體。此選項會自動連接最後一個和第一個草圖。
  清除封閉疊層拉伸的疊層拉伸
  選取封閉疊層拉伸的疊層拉伸
顯示預覽(P) 顯示疊層拉伸的塗彩預覽。清除此選項來僅檢視路徑及導引曲線。您也可以按右鍵並在快顯功能表中的透明預覽不透明預覽間切換。
  透明預覽
  不透明預覽
合併結果(M) 合併所有疊層拉伸的組成。清除此選項來不合併所有疊層拉伸的組成。
曲率顯示
網格預覽 在所選面上套用預覽網格,以改善曲面視覺效果。
網格密度 當您選擇網格預覽時可用。
調整網格的行數。
斑馬紋 顯示斑馬紋,使您更容易產看到曲面縐褶或瑕疵。
曲率梳形 啟動曲率梳形的顯示。
至少選擇以下選項之一︰
方向一
切換沿著方向一的曲率梳形顯示。
方向二
切換沿著方向二的曲率梳形顯示。
對於任一方向,選擇編輯色彩來修改梳形色彩。
縮放 當您選擇曲率梳形時可用。
調整曲率梳形的大小。
密度 當您選擇曲率梳形時可用。
調整曲率梳形顯示的行數。
特徵加工範圍(F)
決定特徵所影響的本體。
頁面:   疊層拉伸 PropertyManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
