隱藏目錄
掃出 PropertyManager
以掃出特徵的類型為基礎設定掃出 PropertyManager 選項。
若要開啟此 PropertyManager:
繪製要遵循的輪廓與路徑,然後按一下掃出填料/基材 (「特徵」工具列)、 掃出除料 (「特徵」工具列),或 掃出曲面 (「曲面」工具列)。
輪廓及路徑
  輪廓掃出(P) 使用輪廓及路徑來產生掃出。
  實體掃出 (僅適用於除料掃出。 不適用於組合件特徵。) 使用工具本體及路徑來產生除料掃出。 最常見的用法是在圓柱體四周產生除料。 這個選項對平銑刀模擬很有用。
僅針對除料掃出,當您選擇實體掃出時,路徑必須在其自身間相切 (無尖銳的角落),且是從工具本體輪廓上或之間的一個點開始。
工具本體及路徑
除料掃出
請注意實體掃出如何依循螺旋路徑來處理工具本體:
當您選擇適用於依循路徑方向/扭轉類型以及適用於路徑對正類型時,工具本體會正確依循螺旋路徑的相切。
要使工具本體於依循螺旋路徑時垂直於一參考,請在路徑對正類型中選擇方向向量,然後選擇工具本體會保持為垂直的方向,例如,對圓柱的平坦端面的正交。
工具本體會於沿圓柱依循螺旋路徑時保持平行於端面。 此功能對工具加工市場是很重要的。
使用者設定檔 設定用來產生掃出的草圖輪廓(剖面)。在圖面或 FeatureManager (特徵管理員) 設計樹狀結構中,選擇一張輪廓草圖。對基材或填料掃出特徵,輪廓必需是封閉的。對曲面掃出特徵,輪廓可以是開放或封閉的。
工具本體 (僅適用於實體除料掃出) 工具本體必須凸起、但不與主要本體合併,並包含下列之一:
  • 僅包含分析性的幾何,例如直線及弧的旋轉特徵。
  • 圓柱伸長特徵。
路徑 設定輪廓掃出所沿的路徑。在圖面或 FeatureManager (特徵管理員) 中選擇一個路徑草圖。路徑可以是開放或封閉的,也可以是一張草圖中所含的一組草圖曲線、一條曲線或一組模型邊線。路徑的起點必須位於輪廓的基準面上。
不論是剖面、路徑或所形成的實體,都不能有自相交錯的情況。
選項
  方向/扭轉控制 控制當輪廓 沿著路徑 掃出時的方向。 選項有:
依循路徑
剖面在任何時候都會與路徑維持同一角度。
當您選擇依循路徑時,若沿著路徑上的微小及不平的曲率波動使輪廓不能對正,選項可穩定輪廓。
固定剖面法向量
剖面在任何時候都會與開始的剖面平行。
依循路徑與第一條導引曲線
選擇依循路徑與第一條導引曲線,居間剖面的扭轉會由路徑至第一條導引曲線的向量決定。 在所有居間剖面的草圖基準面中,水平基準面和向量之間的角度保持不變。
依循第一條與第二條導引曲線。
選擇依循第一條與第二條導引曲線,居間剖面的扭轉會由第一條導引曲線至第二條導引曲線的向量決定。 在所有居間剖面的草圖基準面中,水平基準面和向量之間的角度保持不變。
沿路徑扭轉
沿路徑扭轉剖面。 以 定義依據下的度數、徑度、或轉圈數來定義扭轉。
此範例顯示的是一個扭轉。
以固定法向量沿路徑扭轉
沿路徑扭轉剖面,扭轉時將剖面與開始的剖面保持平行。
此範例顯示的是一個扭轉。
  定義依據 (當在「方向/扭轉類型」中選取了「沿路徑扭轉」或「以固定法向量沿路徑扭轉」時可用)。 選擇以下之一︰
扭轉定義
定義扭轉。 選擇徑度轉圈
扭轉角度
設定扭轉的度數、徑度或轉圈數。
  路徑對正類型 (依循路徑方向/扭轉類型中已選擇時可以使用) 當沿路徑上的微小及不平的曲率波動使輪廓不能對正時可穩定輪廓。選項有:
對正輪廓垂直於路徑。沒有套用修正。
最小扭轉
(僅針對 3D 路徑)。避免輪廓在依循路徑時變成自相交錯。
方向向量
將輪廓與為方向向量所選的方向對正。選擇圖元來設定方向向量。
所有面
當路徑包含相鄰的面時,在幾何允許下,使掃出輪廓相切於相鄰面。
方向向量 (路徑對正類型方向向量中已選擇時可以使用) 選擇特徵上的一個基準面、平坦面、直線、邊線、圓柱軸、一組頂點等等來設定方向向量。
  合併相切面(M) 如果掃出剖面具有相切線段,會使相對應的掃出曲面相切。維持相切的面可以是基準面、圓柱面或圓錐面。其他相鄰的面會被合併,並且會約略計算輪廓。草圖弧線可能轉換為不規則曲線。
  顯示預覽(P) 顯示掃出的塗彩預覽。清除來只顯示輪廓及路徑。
  合併結果(M) 合併實體到一個本體中。
  與結束端面對齊 繼續掃出輪廓直至路徑碰到最後一個面。 掃出的面被延伸或截短以配合至掃出的底面,而不需要額外的幾何。 此選項常與螺旋曲線一起使用。
選擇了與結束端面對齊 清除了與結束端面對齊
螺旋曲線的頂部 螺旋曲線的頂部
螺旋曲線的底部 螺旋曲線的底部
導引曲線
導引曲線 當輪廓沿路徑掃出時導引輪廓。 在圖面中選擇導引曲線。
導引曲線必須與輪廓或與輪廓草圖上的點重合。
上移下移 調整導引曲線的順序。選擇一條導引曲線 並調整輪廓的順序。
  合併平滑面 清除來改善有導引許線掃出的效能,並在不是曲率連續的所有點上分割掃出。 因此,導引曲線中的直線和圓弧會更精確地相配。
已選擇合併平滑面
已清除合併平滑面
當您清除合併平滑面時,可能會有稍後產生的某些特徵因幾何的變更而失敗的情形。
顯示剖面 顯示掃出的剖面。選擇箭頭 來檢視並以剖面數量來解決輪廓的問題。
起始/終止相切
起始相切類型終止相切類型
不套用相切。
路徑相切 產生在起始處與路徑垂直的掃出。
薄件特徵
選擇來產生一個薄件特徵的掃出。
使用實體特徵的掃出 使用薄件特徵的掃出
薄件特徵類型 設定薄件特徵掃出的類型。 選項有:
一個方向
使用 厚度 值從輪廓的單一方向產生薄件特徵。 如果需要,按一下 反轉方向
對稱中間面
同時從輪廓的兩個方向產生薄件特徵,在兩方向套用相同的厚度 值。
兩個方向
同時從輪廓的兩個方向產生薄件特徵。 為厚度 及厚度 dim_lin_t2.png 設定個別的值。
曲率顯示
網格預覽 在所選面上套用預覽網格,以改善曲面視覺效果。
網格密度 當您選擇網格預覽時可用。
調整網格的行數。
斑馬紋 顯示斑馬紋,使您更容易產看到曲面縐褶或瑕疵。
曲率梳形 啟動曲率梳形的顯示。
至少選擇以下選項之一︰
方向一
切換沿著方向一的曲率梳形顯示。
方向二
切換沿著方向二的曲率梳形顯示。
對於任一方向,選擇編輯色彩來修改梳形色彩。
縮放 當您選擇曲率梳形時可用。
調整曲率梳形的大小。
密度 當您選擇曲率梳形時可用。
調整曲率梳形顯示的行數。
特徵加工範圍(F)
決定特徵所影響的本體或零組件。
  • 對於多本體零件,請參考在多本體零件中的特徵加工範圍
  • 對於組合件,請參考在組合件中的特徵加工範圍
頁面:   掃出 PropertyManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
