指定零件表的屬性。
要開啟零件表 PropertyManager,請執行下列操作之一:
- 按一下表格工具列上的 零件表
,或在開啟文件時按一下 。
- 按一下在現有零件表左上角的移動圖示
BOM 選項
產生新表格 |
產生一個新的工程圖表格。 |
複製現有的表格 |
複製儲存於參考組合件或零件中的 BOM。從清單中選擇一個 BOM。選擇連結來連結工程圖 BOM 與組合件 BOM 中的資料。您可以解除 BOM 的連結,但您不能重新連結它們。在其中一個 BOM 所做的變更會反映到另一個 BOM 中。格式是沒有連結的。
表格範本
開啟零件表的表格範本 |
選擇一個標準或自訂的範本。只有在插入表格時才能使用此選項。BOM 欄位與您所選的範本相符。
BOM 欄位與您所選的範本相符。
表格位置
不動的角落控制當加入新的欄或列時,表格延伸的方向。
當您一開始產生表格時,無法使用不動的角落選項。如果表格在產生時被固定錨點,不動的角落會自動被選擇在工程圖頁上最靠近表格錨點的四分圓處。
不動的角落 |
左上
新的欄向右延伸,新的列從錨點之下延伸。
右上
新的欄會延伸至左側,新的列會延伸至錨點之下。
左下
新的欄會延伸至右側,新的列會延伸至錨點之上。
右下
新的欄會延伸至左側,新的列會延伸至錨點之上。
附著至錨點 |
將表格錨點附著於指定的角落。
BOM 類型
只有上層 |
列出零件及次組合件,但不要列出次組合件零組件。
只有零件 |
不要列出次組合件。將次組合件零組件列為單獨的項次。
階梯式 |
列出次組合件。 將次組合件零組件放置於次組合件底下。 選擇:
- 無編號
- 詳細編號
- 平坦式編號
- 當為包含熔接零件的文件產生 BOM 時,選擇詳細除料清單來顯示詳細的除料資訊。
- 如果您變更現有 BOM 的 BOM 類型,文件的檔案大小會增加且可能減緩效能。建議您刪除原有的 BOM,然後以所需的 BOM 類型插入新的 BOM。
- 您可以解散零件表中的次組合件。
BOM 縮放
讓您縮放 BOM 的大小。只有在您按一下零件或組合件中現有零件表左上角的移動圖示
後可用。
模型組態
為所有選取的模型組態在零件表中列出數量。 手動選擇模型組態,或按一下 選擇所有的組態
或 取消選擇所有的組態
零件模型組態群組
指定有多個組合件組態的零件如何被列在 BOM 中。
顯示為一個項次編號 |
在不同的最上層組合件模型組態中,為零組件的不同模型組態使用相同的項次編號。 每個獨特的零組件模型組態只能出現在 BOM 的組合件模型組態之一。 此選項會在您第一次產生 BOM 時套用。 如果您在 BOM 產生之後切換選項,則不會有變化。 當您使用此選項時,請將 BOM 類型設為只有上層。 例如,組合件的一個模型組態有下列的零組件:
- part1 (config_A)
- part1 (config_A)
- part1 (config_A)
同一組合件的另一模型組態有同一零組件的不同模型組態:
- part1 (config_B)
- part1 (config_B)
- part1 (config_B)
參考兩個組合件模型組態,且選取了 顯示為一個項次編號的 顯示為一個項次編號 BOM 會顯示為:
項目編號 |
零件名稱 |
config_A / QTY. |
config_B / QTY. |
1 |
part1 (config_A) |
3 |
1 |
part1 (config_B) |
3 |
要在 零件名稱欄位中檢視模型組態的名稱,請移至零件文件。 在 ConfigurationManager
 標籤中,在每個模型組態上按右鍵,然後選擇 屬性。 在 當使用於零件表時顯示零件名稱之下,選擇 模型組態名稱。 另一種方式是,在 BOM 的組合件結構欄中的零組件上按右鍵,然後按一下 零組件選項。 在 零件名稱之下,選擇 模型組態名稱,然後按一下  。
顯示同一零件的組態為個別的項次 |
如果零組件有多個模型組態,每一個組態都會列在零件表中。
顯示同一零件的所有組態為一個項次 |
如果零組件有多個模型組態,零組件只會列在零件表的一個列中。
顯示有相同名稱的組態為一個項次 |
如果多個零組件有相同的模型組態名稱,其會被列在 BOM 的一個列中。 若要讓此選項正常作用,零件中的 當使用於零件表時顯示零件名稱 必須設定為:
- 相同的 使用者指定名稱
- 模型組態名稱(如果在組合件中的不同零組件有相同的模型組態名稱)
例如,一個組合件下列的零組件:
- part1 (config_A)
- part1 (config_A)
- part2 (config_A)
當您選擇 顯示有相同名稱的組態為一個項次時,BOM 顯示為:
保持遺失的項次
控制如何處理 BOM 表格中經取代的零組件。
刪除線 |
選擇刪除線來以刪除線的樣式顯示遺失的項次。 |
置換的零組件 |
- 保留兩者,並為置換的新零件指定新項次編號
- 保留兩者,而且兩者都使用相同的項次編號
- 保留項次編號,但不保留遭替換的零組件
置換的零組件可讓您定義如何處理 BOM 表格中經取代的零組件,而不論在項次編號中的不要變更項次編號設定為何。
項次編號
起始於 |
輸入開始的項次編號。
增量 |
根據組合件順序 |
選擇根據組合件順序,以與組合件相同的順序來排列 BOM 項次編號。 選取時,您可以選擇根據次組合件順序以與次組合件相同的順序來排列 BOM 項次編號。 |
不要變更項次編號 |
選擇來當您於其他處變更項次編號時,避免 BOM 項次編號的更新。
圖層
圖層 |
在已命名圖層的工程圖中,選擇一個圖層。表格採用圖層的色彩。
