隱藏目錄
直線複製排列 PropertyManager
當您沿著一或兩條直線路徑複製排列一或多個特徵時,直線複製排列 PropertyManager 即會出現。
存取此 PropertyManager:
按一下直線複製排列 (「特徵」工具列) 或 插入 > 特徵複製/鏡射 > 直線複製排列
接受數值輸入的一些欄位可讓您輸入 = (等號) 並從下拉式清單中選擇整體變數、函數與檔案屬性,來產生數學關係式。 請參閱 PropertyManagers 中數學關係式的直接輸入
方向 1
複製排列方向 設定方向 1複製排列的方向。 選擇線性邊線、直線、軸、或尺寸。 如果需要,按一下反轉方向 來反轉複製排列方向。
間距與副本 個別設定副本數量及間距。
間距
方向 1 設定複製排列副本間的間距。
副本數
方向 1 設定複製排列副本的數目。此數量包括原來的特徵或選擇。
成形至的參考 根據所選的參考幾何設定副本數量及間距。
參考幾何
設定控制複製排列的參考幾何。
偏移距離
設定參考幾何與最後一個複製排列副本間的距離。
反轉偏移方向
反轉複製排列從參考幾何偏移的方向。
質心
計算從參考幾何到複製排列特徵質心的偏移距離。
所選參考
計算從參考幾何到所選種子特徵幾何參考的偏移距離。
種子參考
設定要由哪一個種子特徵幾何來計算偏移距離。
方向 2
在第二個方向產生複製排列。
複製排列方向 方向 2 的複製排列設定方向。
間距與副本 個別設定副本數量及間距。
間距
方向 1 設定複製排列副本間的間距。
副本數
從參考偏移 根據所選的參考幾何設定副本數量及間距。
參考幾何
設定控制複製排列的參考幾何。
偏移距離
反轉偏移方向
反轉複製排列從參考幾何偏移的方向。
質心
所選參考
計算從參考幾何到所選種子特徵幾何的偏移距離。
種子參考
僅複製排列種子 僅使用種子特徵在方向 2 上產生直線複製排列,而不重複方向 1 上的複製排列副本。
  選擇只複製種子特徵選項。 種子特徵僅在方向 2中複製。 清除只複製種子特徵選項。 整個直線複製排列在方向 2中複製。
複製排列的特徵
複製排列的特徵 使用您所選的特徵做為種子特徵來產生複製排列。
複製排列面
select_face_planar.png 複製排列面 使用構成特徵的面來產生複製排列。 在圖面中選擇特徵的所有面。 當模型只輸入組成特徵的面而不是特徵時,此功能特別有用。
使用複製排列面時,複製排列必須保持在同一個面或邊界內。它不能跨越邊界。例如,橫切整個面或不同的層級(如凸起的邊線)的除料將會產生一個邊界和單獨的面,使複製排列無法延伸進行。
複製排列本體
複製排列實體/曲面本體 使用您在多本體零件中選擇的本體來產生複製排列。
    含有複製排列本體的多本體零件 套用直線複製排列
跳過之副本(I)
跳過之副本(I) 產生複製排列時,跳過您在圖面中所選的複製排列副本。當移動滑鼠至每個複製排列副本時,游標的形狀會變為 。按一下可選擇一個複製排列副本。複製排列副本的座標即會出現。要恢復複製排列的副本,請再按一下該副本。
特徵加工範圍(F)
選擇選項下的幾何複製,並使用特徵加工範圍以選擇應被包括在特徵中的本體,以套用特徵至一或多個多本體零件上。
在加入多本體零件特徵之前,您必須先產生要加入特徵於其上的模型。
  所有本體 每次特徵重新產生時,都要套用到所有的本體。如果您新增新本體至與特徵相交的模型,系統會重新產生這些新本體以包括該特徵。
    伸長及圓頂特徵套用至所有的本體
  所選本體 套用特徵到選取的本體。如果您將新本體新增至模型,並與特徵相交,則必須使用編輯特徵來編輯複製排列特徵,並選擇新增的本體,將其新增到所選本體的清單中。如果您沒有將新本體新增至所選本體清單中,則它們會保持完整。
    伸長及圓頂特徵套用至所選的本體
  自動選擇 (在按下所選本體時可用) 剛開始使用多本體零件產生模型時,特徵會自動處理所有相關的相交零件。自動選擇所有本體快,因為它只處理初始清單中的本體,並不會重新產生整個模型。如果按下了所選本體且清除自動選擇,您必須從圖面中選擇要包括的本體。
受影響的本體 (在清除自動選擇時可用) 在圖面中選擇受影響的本體。
選項
變化草圖 允許在複製時,複製排列的變更。
幾何複製 僅使用特徵的幾何(面和邊線)來產生複製排列,而不複製排列、也不解出特徵中的每個副本。幾何複製可加速複製排列的產生和重新計算。當特徵的面與零件的其餘部分合併在一起時,您無法產生這些特徵的幾何排列。
傳遞衍生視覺屬性 會將 SOLIDWORKS 色彩、紋路與裝飾螺紋線資料傳遞至所有複製排列副本中。
要變化的副本
當您為複製排列的副本選擇特徵時,才能使用此選項。
方向 1 增量
PM_space_increment 方向 1 間距增量 累積增加方向 1 中複製排列實例中心之間的間距。
例如,如果複製排列中列之間的間距是 1.5mm,而您針對間隔增量輸入 .3mm,則第二列位於距離第一列 1.8mm 的位置,第三列位於距離第二列 2.1mm 的位置,第四列位於距離第三列 2.4mm 的位置,依此類推。
  選擇特徵尺寸來變化方向 1 在表格中顯示種子特徵的尺寸。 在圖面中,按一下種子特徵的尺寸來顯示表格。 在增量欄中加入值來增加或減少方向 1 之的特徵尺寸大小。
相同欄位套用至方向 2 增量
修改的副本
pm_modify_instance 列出已修改的個別副本。 這些副本可透過複製排列中的欄與列號識別。
要修改個別副本,請在圖面中的副本標記上按左鍵,選擇修改副本。 您可以輸入值來取代標註中的間距與尺寸。
要移除修改的副本,在方塊中的副本按一下右鍵,並選擇刪除。 您可以在方塊中按右鍵並選擇全部清除來移除所有修改的副本。
頁面:   直線複製排列 PropertyManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
