隱藏目錄
物質特性/剖面屬性選項對話方塊
修改物質特性剖面屬性工具所使用的測量單位與材料密度。
修改測量的單位及材質的密度:
  • 按一下物質特性剖面屬性對話方塊中的剖面屬性,從下列的選項中選擇,然後按一下確定
單位(U)
科學記號 選擇此選項便會以科學記號顯示值 (例如 5.02e+004 代表 50200)。
使用文件設定 選擇使用文件屬性中定義的單位與材質屬性。
如果您要變更在文件屬性中定義的單位及材質屬性,按一下工具 > 選項,然後在文件屬性標籤中選擇:
單位
用來報告物質特性的量測單位是顯示在物質特性/剖面屬性單位下的單位。
材料屬性
密度值是顯示在密度之下。
在文件屬性中所做的變更會套用至文件中的所有物質特性,包括在摘要資訊對話方塊中指定的自訂屬性上。
使用自訂設定 變更當在物質特性剖面屬性對話方塊中報告值時所使用的量測單位:
長度
為牽涉到長度的屬性選擇一個量測單位。 例如,如果您選擇釐米,則體積是以立方釐米為單位來報告,表面積是以釐米^2單位來報告,慣性矩是以質量單位 * 平方釐米為單位來報告。
質量
為牽涉到質量的屬性選擇一個量測單位。 例如,如果您選擇公克,則質量會以公克為單位來報告,密度會以每體積單位公克來報各,慣性矩則是以公克 * 平方長度來報告。
每單位體積
為量測的密度單位的體積部分選擇量測的單位。 例如,如果您選擇英吋^3,則密度是以質量單位每立方英吋來報告。
小數位數
設定顯示的小數位數。
這些自訂設定僅套用至與物質特性剖面屬性對話方塊相關的值。 它們不會取代除了物質特性功能外的其他文件屬性。
材料屬性
密度 使用自訂設定單位中被選取時,您可以輸入密度的值。您可以使用任何單位來輸入密度值。例如,如果零件的單位為克和毫米,您可以使用磅和英吋輸入密度數值。當您按一下確定時,軟體會將值轉換為文件的單位。
精確度
移動滑動桿以在計算速度與結果準確度之間調整。
較低 (較快) 可提供較快的計算速度,但計算較不準確。
較高 (較慢) 可為計算提供較高的精確度,但計算速度較慢。
在視窗角落顯示輸出座標系統。 選擇來在圖面中的角落顯示三種顏色的參考 3D 座標,或清除來在原點顯示參考座標。
頁面:   物質特性/剖面屬性選項對話方塊
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
