指定具有外部參考的零件、組合件、以及工程圖檔案如何開啟與管理。
要開啟此對話方塊︰
按一下 選項
或,再按一下外部參考。
重設(R) |
復原所有系統選項的工廠預設值,或僅復原在此頁面上的選項。 |
以唯讀方式開啟參考文件 |
指定預設為所有參考文件將以唯讀方式開啟。 |
不提示儲存唯讀參考文件(放棄更改) |
指定當父文件儲存或關閉時,不會嘗試儲存以唯讀方式開啟的參考文件。 |
當在組合件中進行編輯時,允許零件具有多個關聯 |
使您可以在多個組合件關聯中為一個零件產生外部參考文件。然而,任何單獨的特徵或草圖在組合件中只有一個外部參考。 |
載入參考文件 |
指定當您開啟的零件是從另一個文件導出時(例如基材零件、導出零組件零件、有模塑特徵的零件等),是否要載入參考文件。
提示
每次您開啟有外部參考的文件時,會詢問是否要載入外部參考文件。
全部
開啟所有的外部參考文件。
無
不開啟任何的外部參考文件。外部參考可能會顯示為不在關聯中,直到您開啟外部的參考文件。
僅變更的
僅開啟原始文件自您上次開啟之後,有所變更的外部參考文件。
搜尋外部參考的檔案位置 |
指定 SOLIDWORKS 應搜尋 中的 選項 資料夾清單。 當清除時,會忽略清單。 |
更新連結的過時設計表格至 |
決定如果模型和設計表格不同步時,如何處理連結的值及參數。
提示
當您開啟的文件有與模型不同步的設計表格時,軟體會提示詢問。
模型
使用模型的值更新設計表格。
Excel 檔案
使用設計表格的值更新模型。
組合件
對所參考的幾何自動產生名稱 |
當此選項關閉時,您可以結合唯讀存取的零件,因為您使用零件內部的面 ID。 除非您計劃取代零組件,否則請關閉此選項,特別是在多使用者的環境下。 當此選項開啟時,將在結合零件時自動產生曲面識別符號(例如︰面 1、面 2),所以在大多數情況下您需要以寫入方式取用該零件。如果您想要使用同樣的曲面識別符號來取代零組件,開啟此選項。請注意,您需要能夠寫入您正在使用的零件。(重新命名替代零組件的邊線和/或面來對應原零件的邊線和/或面的名稱。)
當文件被取代時更新零組件名稱 |
僅當您使用零組件屬性對話方塊來指定在 FeatureManager(特徵管理員)中的零組件名稱時(此名稱與零組件檔案名稱不相同),才清除此選項。 |
不產生模型的外部參考 |
選擇此選項來在於組合件的關聯中設計時,不產生外部的參考。當您產生新的零組件時,不會產生就定位(in-place)的結合。同時,當您參考其他零組件的幾何,例如當您使用參考圖元或偏移圖元或伸長其他零組件的成形至一頂點時,也不會產生外部參考。 |
在特徵樹狀結構中於斷開的外部參考上顯示 "x" |
具有斷開之外部參考的旗標項目,在 FeatureManager(特徵管理員) 樹狀結構中有一個標識 (x)。如果您想要隱藏標識 (x),請清除此選項。 |
