隱藏目錄
GOST 熔接符號屬性
您可以在零件,組合件和工程圖文件中產生 GOST 熔接符號。
文件屬性 > 草稿標準 中的草稿標準設定為 GOST
要開啟此對話方塊,請執行下列動作之一:
  • 按一下熔接符號Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif (「註記」工具列) 或 插入 > 註記 > 熔接符號
  • 連按兩下現有的熔接符號,或用右鍵按一下該符號再選擇屬性
欄位 在熔接線的彎折處加入 Weld_Symbol_GOST_Field.gif 以表示熔接是在現場套用的。
全周 在熔接線的彎折產生一個圓 Weld_Symbol_GOST_Around.gif 以表示熔接是套用到輪廓的整個周圍的。
導線連接於註解 將導線連接至熔接符號的指定位置。
使用多折導線 讓您可於圖面中多次按一下來產生導線的彎折。
圖層 如果工程圖中有命名的圖層,您可以從清單中選擇一個圖層。
銲料 加入 Weld_Symbol_GOST_Solder.gif 至符號導線中。
黏膠 加入 Weld_Symbol_GOST_Glue.gif 至符號導線中。
熔接文字 輸入熔接尺寸及規格。
  • 左邊的方塊包含顯示於彎折導線上的文字;另兩個方塊包含顯示於彎折導線頂部和底部的文字。
  • 將游標放在下列所需的符號文字方塊處,然後按一下符號按鈕。
    GW-FILL.gif 圓角熔接
    GW-SMTH.gif 平滑
    GW-CHAIN.gif 交錯斷續鏈
    GW-CHECK.gif 交錯斷續
    GW-NOTAR.gif 非全周
    GW-DIAM.gif 直徑
    GW-NUMB.gif 數量
SF 符號
將表面加工資訊加入符號:
SF 符號 之下,選擇 頂部底部 在水平導線上方或下方放置符號。 在 表面加工符號 對話方塊中輸入資訊,然後按一下 確定
修改表面加工符號的資訊:
對您要修改的邊按一下 細目
字型
指定文字的字型及符號的大小:
按一下 使用文件字型,然後按一下 字型
樣式 詳細資訊請參閱樣式
頁面:   GOST 熔接符號屬性
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
