隱藏目錄
在工程圖中操作圖塊
指定尋找圖塊的預設路徑
  1. 按一下工具 > 選項 > 系統選項 > 檔案位置
  2. 將資料夾顯示為下,從清單中選擇圖塊,然後按一下新增
  3. 瀏覽資料夾的對話方塊中,瀏覽找出所需的資料夾,然後按一下確定
    清單可以包含多個目錄,在您插入自訂圖塊時,開啟舊檔對話方塊中顯示清單中的第一個路徑。
產生新圖塊
  1. 在工程圖文件中,按一下產生圖塊 Tool_Make_Block_Block.gif (在圖塊工具列上) 或工具 > 圖塊 > 產生
    隨即出現產生圖塊 PropertyManager。
  2. 選擇草圖圖元或註記 (文字、草圖圖元、零件號球、輸入的圖元與文字,以及區域剖面線)。
    如果您將註解連結至系統或自訂屬性,圖塊會儲存系統變數 (例如, $PRPMODEL)。系統變數可辨識註解附著的圖元,並且在圖塊附加至模型、視圖、圖頁或文件時,解出連結。同時儲存並於稍後解出系統或自訂的變數名稱(例如,"SW-建檔時間")。
  3. 關閉任何的草圖或 PropertyManager,然後按一下 PM_OK.gif 來加入圖塊到 FeatureManager (特徵管理員) 設計樹狀結構中。
圖塊名稱會出現在 FeatureManager(特徵管理員)中的圖塊 FM_block.gif 資料夾之下。在本機的工程圖中產生圖塊。您也可以儲存圖塊至檔案。
移動或複製圖塊
移動圖塊︰
選擇圖塊並拖曳它。
複製圖塊︰
在拖曳圖塊時按下 Ctrl
複製來自草圖的圖塊:
  1. 在零件或組合件的 FeatureManager(特徵管理員)中,展開包含您要複製圖塊的草圖
  2. 從 FeatureManager(特徵管理員)中拖曳圖塊 FM_block_sketch.gif 圖示至工程圖文件中。
儲存圖塊
您可以將本機圖塊儲存至外部檔案中。
儲存圖塊︰
  • 選擇圖塊,然後按一下儲存圖塊 Tool_Save_Block_Block.gif (在圖塊工具列上) 或 工具 > 圖塊 > 儲存
    另存新檔對話方塊出現。 圖塊檔案的預設副檔名是 .sldblk。 SOLIDWORKS 軟體仍然支援以 .sldsym 插入圖塊及編輯圖塊,但是儲存至外部檔案的所有新圖塊都使用 .sldblk 副檔名。
要使用在 Design Library 中的圖塊,請將其儲存至 Design Library 的註記資料夾中。
圖塊的屬性(比例及旋轉角度)被儲存至檔案中。
插入圖塊至工程圖
您可以從 Design Library 拖曳及置放現成的圖塊。
  1. 按一下插入圖塊 Tool_Insert_Block_Block.gif (在圖塊工具列上) 或 插入 > 註記 > 圖塊
    隨即出現插入圖塊 PropertyManager。
    您也可以從 FeatureManager(特徵管理員)中的圖塊資料夾中拖曳圖塊到圖面中。
  2. 插入之圖塊之下,執行下列操作之一︰
    • 從工程圖文件中的圖塊清單中選擇一個圖塊。
    • 按一下瀏覽並瀏覽至包含圖塊定義的外部檔案。
    您可以插入有 .sldblk.sldsym.dwg、及 .dxf 副檔名的檔案。如果需要,請選擇產生連結至檔案的外部參考來連結文件中的圖塊至外部檔案。
  3. 插入圖塊 PropertyManager 中設定選項。
  4. 在圖面中,使用提示推斷線來相對於另一個圖塊或工程圖幾何定位圖塊。
  5. 依需要在圖面中點按多次以產生您所需數量的圖塊副本。圖塊的插入點會出現在圖面中您點按的位置,藉此定位圖塊。
編輯圖塊的屬性
  1. 在圖面中選擇一個圖塊。
  2. 圖塊 PropertyManager 中設定選項。
編輯圖塊
  1. 執行下列操作之一:
    • 在 FeatureManager(特徵管理員)中選擇圖塊,然後按一 下工具 > 圖塊 > 編輯
    • 在 FeatureManager(特徵管理員)或圖面中的圖塊上按右鍵,並選擇編輯圖塊
    • 在圖面中選擇圖塊,然後按一下圖塊 PropertyManager 中定義之下的編輯
  2. 您可以在圖面中加入、刪除、並編輯圖元。
  3. 在確認角落中按一下 block_confirmation_corner.gif 來儲存變更並重新產生圖塊。
爆炸圖塊
  1. 執行下列操作之一:
    • 用右鍵按一下圖面中的圖塊並選擇爆炸圖塊
    • 選擇圖塊然後按一下工具 > 圖塊 > 爆炸
  2. 要重新產生圖塊,請選擇要包括的圖元,然後按一下工具 > 圖塊 > 產生
    新圖塊的名稱會出現在 FeatureManager(特徵管理員)中,並且帶有下一順序的編號 。
變更圖塊插入點或導線點的位置
  1. 在圖面中選擇圖塊。
    在 PropertyManager 中的定義之下,按一下導線點及插入點
    導線點在圖面中以 block_Base_Point.gif 標識。
    導線點在圖面中以 block_leader_point.gif 標識。
  2. 拖曳插入點或導線點至圖面中的任意位置。
變更圖塊導線上箭頭的樣式及大小
  1. 選擇有一現有導線的圖塊。
  2. 在最靠近箭頭的導線控制點上按右鍵,然後按一下一個樣式或大小來變更大小。
刪除一個圖塊的所有副本
當您從 FeatureManager(特徵管理員)中刪除圖塊時,同時也刪除了該圖塊在工程圖中的所有副本。
  2. 在圖塊上按一下右鍵,然後選擇刪除
  3. 按一下
刪除一個圖塊的一個副本
當您從圖面中刪除圖塊時,圖塊的定義仍然保留在 FeatureManager(特徵管理員)中,即使圖塊已從圖面中移除也一樣。
用右鍵按一下圖面中的圖塊並選擇刪除
頁面:   在工程圖中操作圖塊
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
