隱藏目錄
變化草圖
選擇變化草圖選項來讓複製排列副本於重複時變更尺寸。
在此範例中,種子 (除料-伸長) 特徵是複製三次到右邊。 您在複製排列副本中維持種子特徵的某些尺寸,但同時允許複製排列副本高度的變化。
種子特徵 選擇變化草圖
副本維持與斜邊線的限制條件,寬度,及至底部邊線的尺寸是根據種子特徵的尺寸及限制條件。因為您在種子特徵中沒有標註高度的尺寸,所有高度會變化。
清除變化草圖
副本維持相同,忽略定義幾何。
產生變化的複製排列︰
  1. 產生基材零件。此範例使用一個伸長的三角形,您於其上繪製並複製排列除料-伸長特徵。
  2. 在基材零件上產生種子特徵的草圖。在此範例中,繪製一個多邊形來產生除料-伸長特徵。請注意下列的建議:
    • 特徵草圖必須限制於定義複製排列副本變化的邊框之內。例如,在圖示的特徵複製中,種子特徵傾斜的頂邊平行並標註尺寸於基材零件的傾斜邊。
    • 特徵草圖應完全定義。
  3. 為標註草圖中保持不變的量測標註尺寸,並確定不對複製排列副本中會變化的量測標註尺寸。
    在此範例中,請確定設定這些限制條件及尺寸,因為其在複製排列中保持不變。
    • 設定上方的草圖線平行於零件的斜邊線,並標註尺寸(10 mm)。
    • 標註下方草圖線到零件底端的尺寸(7 mm)。
    • 標註草圖寬度的尺寸(6 mm)。
    不要標註草圖的高度,因為您要其在複製排列的副本中變化。
  4. 標註草圖左下角頂點到零件左垂直邊線的尺寸 (8 mm)。稍後為複製排列的方向使用此尺寸。
  5. 按一下伸長除料 (特徵工具列),或插入 > 除料 > 伸長
  6. 在 FeatureManager(特徵管理員)中,選擇除料-伸長特徵。
  7. 按一下直線複製排列 (特徵工具列),或按一下插入 > 特徵複製/鏡射 > 直線排列
  8. 在 PropertyManager 中的方向 1 之下:
    • 為S複製排列方向選擇驅動尺寸(8 mm)。如果需要,按一下反轉方向 來將副本複製排列到右方。
    • 設定間距副本數 的值。
    注意預覽顯示三個與種子特徵相符的副本。
  9. 選項之下,選擇變化草圖
    預覽消失。
  10. 按一下
    複製排列副本的高度會改變,但會維持其他的限制條件。
頁面:   變化草圖
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
