隱藏目錄
CircuitWorks 選項 - SOLIDWORKS 輸入
設定影響 SOLIDWORKS 如何建立與顯示模型的選項。
顯示 CircuitWorks 選項 - SOLIDWORKS 輸入
CircuitWorks 選項對話方塊中,按一下 SOLIDWORKS 輸入
要顯示CircuitWorks 選項對話方塊,請執行以下操作之一︰
  • 從 CircuitWorks 中按一下 CircuitWorks 應用程式功能表 ,然後按一下選項
  • 按一下 SOLIDWORKS 中的工具 > CircuitWorks > CircuitWorks 選項
在 SOLIDWORKS 中顯示零件的產生
建立組合件時,在 SOLIDWORKS 中顯示新組合件模型的產生。 選擇此選項會明顯降低 CircuitWorks 的性能。
在 SOLIDWORKS 中限制草圖幾何
加入限制以完全定義的每個草圖圖元。 選擇此選項可以將在 SOLIDWORKS 中意外變更幾何的風險減至最低,但是也會略微降低 CircuitWorks 在產生新的 SOLIDWORKS 零件時的性能。
在 SOLIDWORKS 中固定零組件
根據預設,CircuitWorks 會將零組件模型插入 SOLIDWORKS 組合件中的正確位置,但是不會加以限制,所以模型會浮動。 選擇此選項以便將零組件固定至定位。 選擇此選項會明顯降低大型組合件中的 CircuitWorks 性能。
設定零組件模型組態為零件名稱
在 SOLIDWORKS 組合件中新增零件時,如果名稱與零組件零件名稱相同的模型組態存在,請使用零組件零件名稱作為模型組態。
加入 CircuitWorks 座標系統至每個新零組件中
產生一使用來自輸入零組件座標資料的 CircuitWorks 特定座標系統。
藉由使用一共同的座標系統,使用者可以更容易地共享零組件,且可以確定 CircuitWorks 會將其放置在組合件內的正確方位上。
將這些自訂屬性儲存到每個新模型中
將下列的自訂屬性加入 CircuitWorks 產生的每個零組件模型中: 零組件名稱零件名稱零組件高度。 標準自訂屬性名稱定義在 CircuitWorks 中,但是您可以指定不同的屬性名稱。
所有自訂屬性類型皆為「文字」,但是零組件高度除外 (其類型為數字)。 IDF 3.0 和以上的版本支援已經在 ECAD 系統中定義的屬性。 在 ECAD 系統中找到的任何零組件屬性會新增至零組件自訂屬性中,例如 'Capacitance', '0.0025uF'
使用此選項可滿足預先定義的 BOM 範本、工程圖邊界或現有的 PDM 系統。
當產生新文件時使用 SOLIDWORKS 範本
使用 SOLIDWORKS 範本來控制文件,例如色彩、字型和尺寸樣式。 當選取時:
  • 零件範本零件範本中按一下中按一下tool_filter_part 以選擇 *.prtdot 檔案。
  • 組合件範本中按一下瀏覽tool_filter_assembly.png 以選擇 *.asmdot*.asmdot
清除後,CircuitWorks 在產生新文件時會使用預設的 SOLIDWORKS 設定。
設定特徵樹狀結構來顯示
當 CircuitWorks 產生 SOLIDWORKS 組合件時,選擇您想要在 SOLIDWORKS FeatureManager(特徵管理員) 顯示的項目:
  • SOLIDWORKS 零組件名稱
  • ECAD 零件名稱
  • ECAD 零組件名稱
  • ECAD 參考指定器
如果要獲得最佳性能,請選擇 SOLIDWORKS 零組件名稱
模型阻進 & 可進區域為
指定阻進區域、可進區域和使用者定義的輪廓線類型如何在 SOLIDWORKS 組合件中呈現:
  • SOLIDWORKS 組合件內的零件 - CircuitWorks 會為每個阻進或可進區域建立個別的零件檔案。 這些模型會被自動命名並儲存於 Outlines 資料夾中 (請參閱模型選項)。 在建立電路板模型時,CircuitWorks 會將個別的零件檔案插入組合件中。
  • 電路板零件上的特徵 - CircuitWorks 會為每個區域繪製草圖並且伸長每個區域為呈現電路板之 SOLIDWORKS 零件檔案中的特徵。
模型線路、墊片、導孔和填補區域作為
Ignore (Fast) (忽略 (快速))
從 SOLIDWORKS 模型排除線路、墊片、導孔和填補區域。
Imported Bodies (Slow) (輸入的本體 (慢))
定義 SOLIDWORKS 模型中的線路、墊片、導孔和填補區域。 您不能編輯輸入的本體。
輸入曲面 (緩慢)
定義 SOLIDWORKS 模型中的線路、墊片、導孔和填補區域。 您可以編輯曲面,但所產生的模型可能會很大。
零高度零組件
指定 CircuitWorks 如何處理 ECAD 檔案中零高度或未定義高度的零組件:
  • 忽略 - 忽略組合件中的零高度零組件。
  • 顯示為 2D 草圖 - 將一個零件插入包含零組件輪廓線的 2D 草圖的組合件中。
零高度零組件會顯示為 CircuitWorks 樹狀結構中的一個 圖示。 在建立電路板模型之前,您可以在 CircuitWorks 中指定零組件高度。
Conductive layer modeling (導體圖層建模) 指定 CircuitWorks 在輸入時如何處理 PADS 檔案中的導體圖層:
Only top and bottom layers (faster) (僅限上方與底部圖層 (較快))
只在 CircuitWorks 中顯示上方與底部導體圖層。 這是最快的選項。
Complete (slower) (完整 (較慢))
在 CircuitWorks 中顯示所有圖層。
Create teardrops (產生淚狀物)
在定義淚狀物的 ECAD 檔案所在的 SOLIDWORKS 模型中,產生淚狀物。
Create via holes (產生導孔)
在定義導孔的 SOLIDWORKS 模型中產生孔。
頁面:   CircuitWorks 選項 - SOLIDWORKS 輸入
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
