薄殼管理員可改善定義、編輯和整理您的零件或組合件文件之多個薄殼定義的工作流程。 它可在單一介面顯示薄殼類型、厚度、方向,讓薄殼屬性的視覺化、驗證和編輯更佳。
若要開啟薄殼管理員 PropertyManager:
- 開啟零件或組合件文件。 按一下
,或
- 在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下本體,並按一下薄殼管理員
在
薄殼管理員的定義介面 (螢幕左側) 中,您可以:
- 從曲面本體、曲面本體的面或實體的面產生新的薄殼定義。
- 指定薄殼屬性: 類型 (厚或薄)、方位 (頂面或底面)、偏移、厚度及材質。
- 建立共用類似屬性的薄殼群組 (類型、厚度、單位、及材質),並將變更傳遞至同一群組內所有的薄殼。
在
薄殼管理員的清單介面 (螢幕左側) 中,您可以:
- 依類型、厚度或材質排序薄殼。
- 編輯現有薄殼定義的屬性。
- 檢視彩色繪圖,在繪圖中,相同厚度或材質的薄殼會使用相同的色彩。
內容
面及曲面本體 |
選擇實體本體的面、曲面本體的面或整個曲面本體,以將其定義為薄殼。 |
類型 |
指定薄殼或厚殼公式。 當厚度對跨度比小於 0.05 時,通常會使用薄層薄殼。
薄殼偏移 |
控制薄殼網格的位置。 您可以將網格定位在薄殼本體的中間、上方或下方曲面,或定位在指定於總厚度的一部分的參考曲面上。 薄殼網格即會產生在所選的曲面中。
中間曲面
在定義薄殼的所選面上平均分配薄殼兩側的厚度。 薄殼網格與定義薄殼的選定面對正。
上方曲面
使用薄殼的頂端曲面來對正網格。 薄殼的理論對稱中間面位於定義薄殼之選定面下方 .5 厚度單位的位置。
底部曲面
使用薄殼的底部曲面來對正網格。 薄殼的理論對稱中間面位於定義薄殼之選定面上方 .5 厚度單位的位置。
指定比例
將網格與參考曲面對正,此參考曲面位於定義薄殼的選定面下方一偏移值的距離,偏移值介於薄殼厚度 0 至 1 倍之間。
薄殼材料 |
啟動材質編輯器。 從材質編輯器中選擇一個材質來套用至所選的薄殼。 包含指定材料的薄殼具有圖示 。 |
厚度及單位 |
指定薄殼厚度和其單位。 |
Flip |
反轉薄殼頂面及底面。 薄殼底面以在中指定的色彩計算。薄殼的頂面是綠色的。 按一下 預覽偏移來計算影像的薄殼厚度及薄殼頂、底面的方位。 反轉會套用至偏移設定為中間、上、或下的薄殼。
群組 (選擇性使用): |
產生薄殼群組物件。
管理薄殼群組
產生一個薄殼群組,並指定所有指派至該群組之薄殼要共同擁有的屬性。 同一群組的所有薄殼有相同的薄/厚殼公式、厚度及材質屬性。
如果您變更薄殼群組的任何屬性,變更會傳遞至群組內所有薄殼。
色彩根據: |
厚度
顯示色彩繪圖,每個薄殼都會依厚度計算獨特的色彩。
材質
顯示色彩繪圖,每個薄殼都會依材質計算獨特的色彩。
按一下顯示圖例來檢視繪圖圖例。 沒有指定材質或厚度的薄殼以灰色顯示。 |
預覽偏移 |
已選取
計算所選薄殼的厚度及其方位 (頂面是綠色)。
全部 (較慢)
計算模型中所有薄殼的厚度及方位 (頂面是綠色)。
預覽所有薄殼的偏移可能是件繁複的計算工作,這項工作可能會降低您的系統速度。
薄殼管理員清單
螢幕下方底部的薄殼管理員清單會以表格格式列出所有現有的薄殼定義。 在薄殼管理員清單中,您可以:
- 在單一介面中檢視所有現有的薄殼定義及其參數。
- 將薄殼加入薄殼群組。 按一下群組下的向下箭頭
,並選擇一個現有的薄殼群組,或按一下管理群組 來定義一個新的薄殼群組。
- 依厚度或材質排序薄殼。 例如,按一下厚度表頭,即可以遞增順序排序薄殼 (從厚度最小到最大)。 按兩下就會以遞減順序排序薄殼 (從厚度最大到最小)。
- 按一下其儲存格旁的向下箭頭
來編輯薄殼屬性。 您可以在厚度下方輸入新的厚度值。
色彩根據: |
厚度
材質
預覽偏移 |
已選取
全部 (較慢)
若要加入新的薄殼定義,請使用螢幕左邊的薄殼管理員定義介面。
