Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Collapse SimulationSimulation
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand Sustainability 產品Sustainability 產品
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
執行型式時間歷程分析
執行形式時間歷程分析:
  1. 按一下研究指導員上的向下箭頭,然後按一下新研究,以建立線性研究。您可以定義實體、薄殼或混合網格研究。不支援橫樑。選擇線性動態,然後在選項下,按一下形式時間歷程 。定義研究的頻率和動態屬性。
    您可以從現有的頻率研究中產生一個線性動態研究。用右鍵按一下頻率研究圖示,然後選擇「複製至新的動態研究」。
  2. 定義每個實體及薄殼的材料。要定義實體或薄殼的材料,請用右鍵按一下 Simulation 研究樹狀結構中的對應圖示,然後選擇套用/編輯材料
  3. 定義限制。在 Simulation「研究」樹狀結構中,用右鍵按一下固定物 圖示,然後從選項中選擇。您也可以套用彈力-阻尼器連接器。
  4. 定義阻尼。在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下阻尼 資料夾,然後選擇編輯/定義。您可以定義形式、合成形式或 Rayleigh 阻尼。
  5. 定義負載。您可以定義時間相依的力、壓力負載、一致的和所選的基座激振以及初始條件。
  6. 定義結果選項。在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下結果選項 資料夾,然後選擇編輯/定義
  7. 將模型網格化並執行研究。首先程式會計算自然頻率 (若無法使用),然後會繼續形式時間歷程求解。
    您可以要求只執行頻率的研究。用右鍵按一下研究圖示,然後選擇執行頻率
  8. 檢視結果:
    • 連按兩下結果 資料夾中的圖示以顯示相關的繪圖。
    • 要定義新繪圖,用右鍵按一下結果 資料夾,然後選擇所需的選項。您可以繪製指定求解步驟或是跨所有求解步驟的極端值的位移、加速度、速度、應力、應變和變形。
    • 要在指定的節點定義時間歷程繪圖,請用右鍵按一下結果 資料夾,然後選擇定義回應圖形
    • 列出結果,用右鍵按一下結果 資料夾,然後選擇所需的選項。您可以列出自然頻率、質量參與係數、應力、位移、加速度、速度、應變和反作用力。
形式時間歷程 - 動態選項
形式時間歷程對話方塊的動態選項標籤可設定相關選項的解決辦法:
時間範圍
開始時間 開始求解時間 (單位為秒)。
結束時間 結束求解時間 (單位為秒)。
時間增量 求解時間增量。求解步階的總數限制為 15000。
靜負載效果
來自靜態研究的靜負載 核取此選項時,您可以將靜態研究的結果重疊至動態研究上。選擇下列之一︰
乘數 與靜態負載相乘的係數。
舉例來說,如果您輸入 2 作為乘數,所選靜態研究的結果將會乘以 2,並且在每個求解步階中新增至動態研究結果中。
只有在結果位於線性應力範圍以內,此結果才會生效。
頁面:   執行型式時間歷程分析
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
