SOLIDWORKS Routing 附加程式為啟用時,才能使用線路設計的選項。 您也可以變更線路設計檔案的位置。
一般線路設計設定
全部重設會將所有的系統選項回復到系統預設,而不僅是在使用中頁面上的選項。
| 置放凸緣/連接器時自動產生路線。 |
選擇來當線路零組件(例如凸緣、軟管接頭、電路連接器)被置放至組合件中時,自動產生路線次組合件並開始一個路線。
| 置放夾具時自動產生路線。 |
針對彈性的軟管及電路纜線。選擇當夾具被放置在路線中時,透過拖曳及置放夾具來從目前路線的端點產生一個不規則曲線。
| 永遠為線路使用預設文件範本。 |
當選取時,軟體自動使用指定於線路設計檔案位置中線路設計範本欄位內的預設範本。當清除時,軟體會在線路零件或組合件產生時要求您指定一個範本。
| 自動產生草圖圓角。 |
當您繪製草圖時,自動於相交處加上圓角。圓角的半徑是根據所選的肘管零件、彎折半徑、或最大纜線直徑來決定。此選項僅套用於用做線路設計組合件路徑的 3D 草圖。
| 自動加入尺寸至路線殘段上。 |
標註從連接器或接頭延伸的殘段長度尺寸以確保當連接器或接頭被移除時,路線線段會正確的更新。
| 啟用路線錯誤檢查。 |
除了標準的錯誤檢查之外,系統也會檢查路線中的下列錯誤,並在 FeatureManager(特徵管理員) 及 對話方塊中以 錯誤為何 標記受影響的項目。 在管路設計及軟管設計路線中:
- 遺失的肘管。偵測遺失或被刪除的圓角及弧。
- 遺失的限制。偵測在 T 型管、十字型管等遺失或被刪除的限制。
- 沒有對正的漸縮管。偵測在漸縮管處未對正的路線屬性值。
| 顯示錯誤零件號球。(僅當選取了啟用路線錯誤檢查時可用)。 |
顯示錯誤訊息,您可以按一下如何更正此問題?以了解解決錯誤的詳細建議。
| 在零件表中包括封套。 |
為線路設計組合件在 BOM 中包括封套。
| 於外部儲存路線組合件。 |
將路線組合件儲存為外部檔案。清除選項則會將路線儲存為虛擬零組件。
| 於外部儲存路線零件。 |
將線路設計零組件儲存為外部檔案。清除選項則會將零組件儲存為虛擬零組件。
| 為線路零件使用自動命名。 |
當選取時,軟體自動會為線路零件指定名稱。當清除時,軟體會在線路零件或組合件產生時要求您輸入名稱。
| 使用三角參考座標來定位與定向零組件。 |
顯示您每次放置路線零組件或零件的三角參考座標。 |
| 零組件旋轉增量 (度)。 |
您可以在放置肘管、T 型管、十字型管的過程中按下 Shift 並按左及右的方向鍵來旋轉肘管、T 型管、十字型管。以度數為旋轉增量選擇一個值。
| 連接點及路線點的文字大小。 |
縮放連接點及路徑點文字的大小為文件註解字型的部份大小。在大小範圍的底部,文字消失,但您能可以選擇點數。
管路/軟管設計
| 產生自訂接頭。 |
當需要時,自動產生預設肘管接頭的自訂模型組態。 但只有當標準肘管模型組態可以被切割以產生自訂肘管時,才可完成此操作。 如果貴公司的標準不允許切割肘管,請清除產生自訂接頭。 您可能需要修改 3D 草圖以僅使用具有標準彎折角度的圓角。 請參考自訂肘管接頭。
| 於非封閉線段上產生管路。 |
為僅在一端連接至接頭的 3D 草圖線段產生一個管路。例如,如果您還未將凸緣加入到路線的末端,則最後一條草圖線段(超出路線最後一個接頭)即為開啟的線段。如果清除此選項,則不會在開啟的線段上產生管路。
電路纜線
| 為纜線啟用最小彎折半徑檢查。 |
如果在路線中弧或不規則曲線的彎折半徑小於在纜線資料庫中為纜線指定的最小值,則會報告此錯誤。
| 為配線啟用最小彎折半徑檢查。 |
如果在路線中弧或不規則曲線的彎折半徑小於在纜線資料庫中為個別配線或纜線指定的最小值,則會報告此錯誤。如果在組合件中有許多配線,此選項可能導致較慢的效能。
永遠會在軟管及電路路線上執行預設彎折半徑的檢查。如果在路線中弧或不規則曲線的彎折半徑小於軟管或線束直徑乘於三,則會報告此錯誤。
| 鬆弛百分比。 |
藉由放鬆百分比來考慮凹陷、扭結等狀況,以自動增加電路纜線的經計算切割長度。這些狀況可能發生於實際的安裝過程中。
線軸
| 線軸名稱格式。 |
指定線軸-001 到第一個線軸,並增加每個後續線軸的數目。 |
| 鄰接零組件的屬性。 |
指定鄰接零組件的顏色,協助與線軸中的其他零組件有所區分。 |
