要開啟 PropertyManager:
- 插入或選擇工程圖中的 模型視角、預先定義視圖 或 空白視圖。
- 拖曳有註記視角的模型至工程圖中時。
可用的屬性取決於您所選的視圖類型。
插入之零件/組合件
從開啟文件中選擇一個文件或按一下瀏覽。
選項
| 產生新工程圖時啟動指令。 |
在插入模型至新的工程圖時可以使用。 每當您產生一個新的工程圖時,當您產生新的工程圖時,如果您按一下 PropertyManager 便會出現,除了按一下 從零件/組合件中產生工程圖 之外。 |
| 自動開始投影視圖 |
讓您在插入模型視角之後,插入模型的投影視圖。
輸入選項
| 輸入註記 |
選擇 輸入註記 從參考零件或組合件文件中輸入所有選擇的註記類型。 選擇註記輸入選項:
- 設計註記
- DimXpert 註記
- 包含隱藏特徵之項次
參考模型組態選項
模型組態名稱 |
讓您變更工程視圖的組態。
選擇本體 |
讓您選擇包括在工程視圖中多本體零件的本體。對於多本體鈑金零件的平板型式,您可以對每個視圖使用一個本體。
顯示爆炸的狀態 |
在包含爆炸視圖的組合件和多本體零件中,選取以爆炸狀態顯示工程視圖。 |
重新命名模型組態
僅針對鈑金的平板型式。
| 新名稱 |
您可以編輯出現在方塊中的平板型式模型組態名稱 (出現在模型 ConfigurationManager 中的模型模型組態名稱之下)。
| 更新 |
按一下來在模型視角 PropertyManager 及模型的 ConfigurationManager 中更新模型組態名稱。
方位
產生多個視角(C) |
讓您選擇多於一個視角來插入。
視角方位 |
顯示模型的標準視角方位:
註記視圖 |
顯示註記視角 (如果其在模型中產生)。
更多視角 |
顯示其他的視角,例如目前的模型視角(如果模型目前是開啟的)、 *不等角視及*二等角視。
預覽(W) |
(當產生多個視角被清除時可供使用)。 當插入視角時,顯示模型的預覽。 |
顯示狀態
僅對於組合件。選擇一個組合件的顯示狀態來放置在工程圖中。
所有的顯示樣式都支援
隱藏/顯示
顯示狀態。 其他的顯示狀態 (
顯示模式
色彩
等等) 僅受
帶邊線塗彩
和
塗彩模式
支援。
平坦型式顯示
僅針對鈑金的平板型式。
角度 |
讓您以一特定角度顯示工程視圖。
反轉視圖 |
水平反轉視圖。
插入模型
(僅適用於預先定義的視圖)。 從在 SOLIDWORKS 工作階段或現有的工程圖中開啟模型的零件/組合件清單之下選擇一個模型,或按一下瀏覽並瀏覽至模型檔案。
顯示樣式
只有在新視圖的 顯示品質 設定為 草稿品質 時才可用。 選擇 高品質 或 草稿品質 以設定模型的顯示品質。
裝飾螺紋線顯示
下列的設定會取代裝飾螺紋線顯示文件屬性 選項。
| 高品質 |
在裝飾螺紋線中顯示精確的線條型式及修剪。如果裝飾螺紋線僅有部分可見,高品質僅顯示可見的部分(會精確顯示哪些可見,哪些不可見)。
使用高品質裝飾螺紋線時,系統效能較慢。建議您清除此選項直到您放置完所有的註記。
| 草稿品質 |
顯示裝飾螺紋線的較少細節。如果裝飾螺紋線僅有部分可見,草稿品質會顯示整個特徵。
儲存視圖為
展開
儲存視圖為 以將工程視圖另存為
Dxf 或
Dwg 檔案。 或者,拖曳操控點
以在檔案中設定原點,並按一下
將視圖另存為 DXF/DWG
。 在
另存新檔 對話方塊中設定選項。
僅輸出模型幾何會忽略與所選視圖關聯的其他草圖註記。
