修改:填料伸長參數及修改:除料伸長參數對話方塊讓您指定伸長特徵的新參數。您可以修改方向1 及方向2 的參數。可使用下列的參數︰
深度 |
要變更特徵的深度,在深度方塊中輸入新值,或使用箭頭來改變值。
修改拔模(M) |
要從特徵中移除拔模,請選擇修改拔模核取方塊。確定清除了具有拔模的伸長核取方塊。
具有拔模的伸長 |
要變更拔模角度,請同時選擇修改拔模及具有拔模的伸長核取方塊。在角度方塊內輸入拔模角度,或是使用箭頭來變更值。如果需要,請選擇拔模外張核取方塊,來將拔模的斜度由減少改為增加。
合併結果(僅適用於填料伸長)
反轉除料邊(僅適用於伸長除料)
反轉偏移
反轉偏移
平移曲面
薄件特徵
類型
選擇一個選項。
粗細
為 T1 及 T2 設定值 (僅適用於兩個方向)。
您不能在修改的過程中變更終止型態或伸長類型。
當修改在兩個方向產生的填料或除料伸長時,只有滿足尋找準則的方向會被修改。例如,在第一個方向的填料伸長有 5mm 的深度,在第二個方向有 2mm 的深度。如果您尋找所有 < 3mm 的伸長並將深度更改為 6mm,則只有深度 < 3mm 的方向(此例中為第二方向)被更改。
