文件屬性標籤左側可用的文件屬性會因開啟文件的類型而有不同。有些文件屬性與所有文件類型 (零件、組合件及工程圖) 均相關,有些則否。
目錄
您可以指定文件層級的整體尺寸細目草稿標準,並且重新命名、複製、刪除、匯出或載入已儲存的自訂草稿標準。適用於所有文件類型。
您可以為所有註記指定文件層級的草稿設定。適用於所有文件類型。
您可以為所有尺寸指定文件層級的草稿設定。適用於所有文件類型。
設定中心線或中心符號線的工程圖文件屬性。僅在工程圖中提供。
可讓您設定導角、狹槽、及圓角的選項以與 DimXpert 工具一起使用。僅適用於工程圖。
您可以設定虛擬交角的顯示選項。適用於所有文件類型。
您可以為所有表格指定文件層級的草稿設定。適用於所有文件類型。有些設定僅適用於工程圖。
您可以為所有視圖標示指定文件層級的草稿設定。僅在工程圖中提供。
您可以為尺寸細目選項指定文件層級的草稿設定。適用於所有文件類型。
您可以在啟用的草圖或工程圖中顯示草圖網格線,並設定網格線顯示及抓取功能的選項。適用於所有文件類型。
指定文件階層的單位屬性。適用於所有文件類型。
您可以設定各種邊線的線條樣式和寬度。僅適用於工程圖。
您可以產生自訂的線條樣式並將其套用至邊線。僅適用於工程圖。
您可以在啟用中的文件中設定印表機或繪圖機列印的最佳線條粗細。 系統會儲存這些設定,以將其用於所有開啟的 SOLIDWORKS 文件。 僅適用於工程圖。
您可以變更模型顯示的色彩選項。 適用於零件和組合件。
讓您設定啟用中零件的剖面線選項和材料密度。僅適用於零件。
您可以指定影像顯示的品質選項。適用於所有文件類型。
讓您指定鈑金選項。適用於所有文件類型。選項會因您操作零件、組合件或工程圖而有所不同。
以每個文件為基礎,使用熔接文件屬性頁面來指定熔接軟體如何產生除料清單及模型組態。
您可以指定基準面顯示的色彩、透明度及相交選項。適用於零件和組合件。
這些選項用來定義 DimXpert 是否要在不包含公差的尺寸中使用「圖塊公差」或「一般公差」。僅適用於零件。
誠摯地,SOLIDWORKS 文件團隊敬上
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05 要從 SOLIDWORKS 中停用 Web 式的說明並改用本機說明,請按一下說明 > 使用 SOLIDWORKS Web 式說明。 要報告在 Web 式說明介面及搜尋中遇到的問題,請聯絡您當地的技術支援代表。要針對個別說明主題提供意見反應,請使用個別主題頁面中的「提供對此主題的意見反應」連結。
