隱藏目錄
面圓角
混合非相鄰、非連續的面。
選擇面組 1面組 2 套用面圓角
圓角項次
面組 1 選擇在圖面中要混合的第一個面或第一組面。
面組 2 在圖面中選擇要與面組 1 混合的面。
如果您為面組 1面組 2 選擇多個面,每個面組必須平滑的連接,才能使面圓角適當的衍生行進到所有的面中。
  沿相切面進行 將圓角延伸至所有與所選面相切的面。範例:沿相切面進行
  完全預覽(F) 顯示所有邊線的圓角預覽。
  部分預覽(T) 僅顯示一條邊線的圓角預覽。按 A 鍵來輪流檢視每個圓角預覽。
  無預覽 改善複雜模型重新計算的時間。
圓角參數
您選擇的圓角方法決定了可用的參數。
相互對稱 產生由半徑定義的對稱圓角。
弦寬 會產生一個由弦寬定義的圓角。
由半徑定義的面圓角
由弦寬定義的面圓角
對稱 產生由兩個半徑定義的非對稱圓角。
控制線 產生一個其形狀是由零件邊線或投影分割線所決定的面圓角。
圓角參數 - 對稱
半徑 設定圓角的半徑。
  使用者設定檔 設定設定檔的類型為圓角。 設定檔會定義圓角的橫截面形狀。
環形
設定定義曲線粗細的比例。 輸入一個介於 0 和 1 之間的值。
圓錐形半徑
設定沿曲線的肩部點的曲率半徑。
曲率連續
解決不連續的問題,並在相鄰的曲面間產生平滑的曲率。 要檢查曲率連續的效果,您可以顯示斑馬紋。 您也可以使用曲率工具來分析曲率。
曲率連續圓角不同於標準圓角。 曲率連續圓角有不規則曲線的剖面,而不是圓形的剖面。 曲率連續圓角比標準圓角平滑,因為在邊界曲率沒有跳動。 標準圓角的邊界包括起伏跳動,因為其在邊界是連續相切的。
圓角參數 - 弦寬
弦寬 設定圓角的弦寬。
環形
曲率連續
圓角參數 - 不對稱
距離 1 設定圓角一側的半徑。
距離 2 設定圓角另一側的半徑。
反轉方向
反轉圓角的哪一側要定義距離 1,以及哪一側要定義距離 2
  輪廓 設定設定檔的類型為圓角。 設定檔會定義圓角的橫截面形狀。
橢圓
曲率連續
圓角參數 - 控制線
控制線邊線 選擇零件上的邊線或面上的投影分模線來做為邊界,以決定面圓角的形狀。 圓角的半徑是由控制線與要圓角邊線間的距離來驅動。
要產生圓角的面
控制線
套用面圓角
投影的分割線作為控制線
套用面圓角
環狀
曲率連續
圓角選項
穿透面選法(S) 啟用可穿透面選擇被隱藏的邊線。
固定寬度 產生有固定寬度的圓角。
沒有固定寬度的面圓角
有固定寬度的面圓角
輔助點 當面混合處有不清楚的情況發生時,可解決模糊不清的選擇。在輔助點頂點中按一下,然後按一下您要產生面圓角處旁的頂點。圓角在靠近輔助點的位置產生。
修剪曲面 (僅適用於曲面) 選擇以下之一︰
修剪及附加(T)
修剪圓角的面並縫織曲面為一個曲面本體。
不要修剪或附加(H)
加入一個新圓角曲面,但是不修剪面或縫織曲面。
頁面:   面圓角
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
