設定輸入值,以從 Costing 工作窗格決定製造單一本體鑄造零件的成本。
範本
您可以為該零件類型選擇預設範本。
| Machining 範本 |
設定現有的 Machining 範本。 |
| 啟動範本編輯器 |
開啟 Costing 範本編輯器以建立或編輯 Costing 範本。 |
材質
| 類別 |
根據為零件所設定的材料設定材料的類別。 如果零件已經套用材料便會自動選擇此項目。 |
| 名稱 |
根據零件的材料設定材料。 如果零件已經套用材料便會自動選擇此項目。 |
| 設定材質 |
設定來自您材料等級與名稱選擇之零件的 SOLIDWORKS 材料屬性。 |
| 材料成本 |
顯示範本中以選擇的厚度定義的材料成本。 如果您取代材料成本,文字方塊會以黃色顯示,您也可以按一下重設為範本預設。 |
模具
| 週期時間 |
設定填補模具所需的時間,等待材料冷卻,然後從模具拔出零件。 此時間會用來決定鑄造過程額外的成本。 |
| 模具成本 |
設定模具成本。 由於成本有所差異,請您直接輸入加工 (或模具) 的成本。
| 廢料材質 (本體體積的 %) |
設定廢棄物的本體體積百分比。 |
| 全部體積 |
數量
| 零件總數量 |
要製造的零件數量。 |
| 批量大小 |
每次運轉要製造的零件數量。 |
工廠費率
| 工廠費率 |
設定每小時的成本以決定所有製造作業的成本,而不論使用的機器為何。 此值會取代與 Machining 範本中的機器和人工相關的所有成本。 如果您只有製造過程的工廠費率,請使用工廠費率。 例如,製造商可能會告訴您他們的工廠費率是 $100/小時,而不是告訴您他們個別程序 (例如銑削和鑽孔) 的費率。 您也可以在 Machining 範本中將工廠費率設定為預設值。
加成/折扣
| 成本調整 |
使用百分比係數調整材料成本或總成本。 負值會產生折扣,正值則會產生加成。 例如,您可以增加 15% 的材料成本,並將其加入總成本中。 如果該 15% 是負的百分比,則會降低成本。 選擇以下之一︰
總成本的 %
根據總成本的百分比增加製造成本。
材料成本的 %
根據材料成本的百分比增加製造成本。
如果您在已製造零件的材料或總成本獲得折扣,請使用此選項。 如果您是製造商,請使用此選項在您的實際成本上設定利潤率。
每個零件的估計成本
成本 |
顯示製造零件的估計總成本。 該成本會根據您所做的任何變更不斷地更新。 |
比較 |
顯示目前和之前成本或目前和基準線成本的橫條圖。 如果對零件所做的變更降低了成本,代表目前的橫條會變成綠色,而 % 差異 則為負值。 如果對零件所做的變更增加了成本,代表目前的橫條會變成紅色,而 % 差異 則為正值。 按一下設定基準線
可設定基準成本以進行比較。 若您在稍後變更設計,成本會與基準成本進行比較。 設定基準成本後,對於零件所做的任何變更都會被視為目前,並且會顯示差異。 基準價格設定完成後,零件會旋轉、展開並重新摺疊,因為軟體正在為 Costing 報告擷取影像。
分解 |
顯示影響總成本的主要因素成本和百分比分配:
材質
根據所使用材料的重量計算的材料成本。
生產製造
總處理成本,包括切割、彎折、成形工具及其他操作。
加成或折扣
在加成/折扣中指定的調整。
產生報告 |
開啟報告選項對話方塊,讓您可以自訂報表並將其輸出為 Word 文件或 Excel 試算表。 |
