在比較與選項標籤上,您可以使用多種不同的方法比較兩個影像計算,並設定其他影像計算顯示選項。
比較
可使用下列的選項︰
| 比較 |
選擇以下之一︰
選擇的第二張影像
比較兩個不同的計算後影像。 按 Ctrl 並選擇要比較的兩個縮圖影像。
選擇影像的輸出頻道
將原始計算後影像與套用影像處理選項之後的影像進行比較。
| 套用影像處理 |
針對比較操作開啟或關閉在影像處理標籤上設定的選項。 |
| 差異 |
計算兩個影像的每個像素值之間的差異,並將差異顯示為灰階表示方式。 黑色表示兩個像素之間沒有差異。 灰色陰影減輕表示差異增加,白色代表最大差異。 選擇以下之一︰
| 差異比例 |
控制顯示差異的比例。 輸入一個介於 1 和 10 之間的值。 |
使用彩色而非灰階來分辨像素間的正負差異。 當啟動差異時可用。 |
| 以顏色顯示色頻 |
以紅色、綠色及藍色色頻本身的彩色版本來進行顯示。 若清除 +/-,將只顯示色頻顏色。
若選擇 +/-,請使用其他色彩來分辨正負差異。
當啟動差異時可用。
| 比較模式 |
選擇以下之一︰
擦拭
兩個影像重疊,且上方影像 (第一個所選影像) 會被擦拭掉,而只顯示第二個所選影像。 您可以選擇水平或垂直擦拭法。
聚光照明
兩個影像重疊,游標會變成聚光照明,以顯示出第二個所選影像。 您可以控制聚光燈半徑的大小。
並排
顯示兩個可以捲動的半寬度影像。 若選擇,選項會出現,可讓您上下並排或 Stack Horizontally (左右並排)。
選項
| 顯示色頻 |
顯示單獨的「紅色」、「綠色」或「藍色」色頻。 |
| 以顏色顯示色頻 |
以單獨顏色色頻本身的彩色版本來進行顯示。 若清除,單獨的色頻會顯示為灰階表示方式。 |
| 顯示透明背景 |
若啟用,包含 Alpha (透明) 色板的影像會將透明區域顯示為白灰棋盤格。 此選項可用於非高動態範圍的影像 (即從電腦載入的影像,而不是計算後的影像)。 |
| 顯示修剪 |
在影像的過度曝光區域顯示斑馬紋。 您可以利用此回饋來協助您調整白階及色調映射。 |
| 計算影像數量上限 |
決定「最終影像計算視窗」中顯示的計算影像數量上限。 當計算影像數超出此值時,最舊的計算影像會遭到刪除。 |
