您可以使用 機器中的Costing 範本編輯器畫面,定義與機械加工操作相關的機器和成本。
要顯示此畫面:
您可以在 Costing 範本編輯器中複製和貼上數值資料。
機械加工
| 機器 |
設定機器的名稱。 |
| 銑削、車削和鑽孔 |
將機器設定為銑削、車削或鑽孔機器。 |
| 機器成本 |
設定使用機器的每小時成本。 |
| 人工成本 |
設定操作人員使用機器的每小時成本。 |
| 最大 RPM (迴轉數/分鐘) |
設定當材料移除率 (MRR) 計算的經計算 RPM 大於最大 RPM 時要使用的值。 顯示在範本中的 MRR 數學關係式是基材數學關係式。 某些製造過程需要其他的值才能決定總 MRR。 因此,根據範本中指定的製造過程,計算的 MRR 值可能不符合在所有計算中顯示數學關係式的值。
| 載入/卸載時間 |
為每項設定操作指定將零件載入機器然將其卸載後所花的時間。 |
| 操作設定時間 |
指定設定固定物與其他 Machining 加工設置操作所花的時間。 |
| 設置成本分配 |
指定關於將操作設定時間套用至 Costing 的選項:
切除
| Default |
針對如水刀、電漿切割和雷射切割等操作設定預設的剖切機器。 |
| 機器 |
設定機器的名稱。 |
| 機器成本 |
設定使用機器的每小時成本。 |
| 人工成本 |
設定操作人員使用機器的每小時成本。 |
| 載入/卸載時間 |
| 操作設定時間 |
| 設置成本分配 |
終端切割
| Default |
針對熔接除料關閉操作設定預設的結束除料機器。 |
| 機器 |
設定機器的名稱。 |
| 機器成本 |
設定使用機器的每小時成本。 |
| 人工成本 |
設定操作人員使用機器的每小時成本。 |
| 載入/卸載時間 |
| 操作設定時間 |
| 設置成本分配 |
塑膠射出成型
| Default |
設定預設的模型成形機器。 |
| 機器 |
設定機器的名稱。 |
| 機器成本 |
設定使用機器的每小時成本。 |
| 人工成本 |
設定操作人員使用機器的每小時成本。 |
| 載入/卸載時間 |
| 操作設定時間 |
| 設置成本分配 |
模鑄造成型
| Default |
設定預設的模型成形機器。 |
| 機器 |
設定機器的名稱。 |
| 機器成本 |
設定使用機器的每小時成本。 |
| 人工成本 |
設定操作人員使用機器的每小時成本。 |
| 載入/卸載時間 |
| 操作設定時間 |
| 設置成本分配 |
3D 列印
| Default |
設定預設的 3D 印表機。 |
| 機器 |
設定機器的名稱。 |
| 印表機 X |
| 印表機 Y |
| 印表機 Z |
| 進給率 |
| 圖層高度 |
| 機器成本 |
設定使用機器的每小時成本。 |
| 人工成本 |
設定操作人員使用機器的每小時成本。 |
| 載入/卸載時間 |
| 操作設定時間 |
| 設置成本分配 |
