您可以使用 Costing 範本編輯器中的 3D 列印畫面來設定使用 3D 列印製造方法製造機械加工零件所需的材質。
要顯示此畫面:
您必須先指定每一列的資料,才能新增另一個列到表格中。
您可以在 Costing 範本編輯器中複製和貼上數值資料。
列印屬性
| 結構材質成本 |
設定結構材質成本。 |
| 填充物百分比 |
設定要列印在零件內部的材質百分比。 較弱/較美觀零件常見的百分比為 0-20,必須較強且較重的零件為 80-100。 |
| 薄壁厚度 |
設定零件外側薄壁的預設厚度。 |
材質
| 濾器 |
顯示符合所選類別和 SOLIDWORKS 材質的列。 使用濾器時,該欄的最後一列也會預先填入所選的濾器。 這將會加快範本完成程序,因為您不需要選擇每一列的各個欄位。
| 類別 |
從 SOLIDWORKS 材質資料庫設定材質類別和自訂材質類別。 同樣的類別可以有許多不同 SOLIDWORKS 材質的副本,用於表示表面加工及其他會影響成本的特性,但您無法定義實質屬性 (例如密度)。 |
| SOLIDWORKS 材質 |
設定與所選類別相關的材質名稱。 |
| 自訂材質 |
顯示 SOLIDWORKS 材質的名稱,您也可以輸入新的名稱。 |
| 每層的冷卻時間 |
設定每一層之間印表機必須暫停等待塑膠冷卻,然後再列印下一層的時間。 |
| 成本 |
設定類別、SOLIDWORKS 材質和每層的冷卻時間組合的每單位重量成本。 |
| 輸出 |
將材質成本資料輸出為 .xlsx 檔案,您可以修改以輸入回範本。 |
| 更新 |
在您更新所輸出 .xlsx 檔案中的材質成本資料之後,請輸入檔案更新的成本資料。 |
