隱藏目錄
執行比較公用程式
執行比較公用程式:
  1. 工具工具列或工具 > 比較功能表中按一下公用程式:
    • 比較文件Tool_Compare_Documents_Utilities.gif。 比較兩個 SOLIDWORKS 文件的屬性 (或同一文件兩個模型組態)。 此工具辨識下列的屬性類型:
      • 檔案屬性。 按一下檔案 > 屬性 > 摘要
      • 文件特定屬性。 按一下檔案 > 屬性 > 自訂
      • 文件屬性。 按一下 工具 > 選項 > 文件屬性。 SOLIDWORKS Utilities 不支援零件的 DimXpert 的文件屬性比較。
      您也可以在 SOLIDWORKS® Enterprise PDM 軟體中的零件上執行「比較文件」。
    • 比較特徵Tool_Compare_Features_Utilities.gif。 找出同一零件兩個版本(或同一零件的兩個模型組態)之間的實體特徵差別,包括外觀屬性(色彩、光學、及紋路)。 是根據名稱和類型來比較特徵。 如果兩個零件的特徵中有相同的名稱和類型,則此工具會配對這些特徵並比較它們各別的參數。
      特徵分為以下三種類別:
      • 相同的特徵。 具有相同參數值的相同名稱和類型
      • 修改特徵。 具有不同的參數值的相同名稱和類型
      • 獨特特徵。 獨特的名稱和類型
      如果在您的機器上安裝了 FeatureWorks,且您開啟沒有參數化特徵的零件,會發生下列的情形:
      FeatureWorks 會顯示一對話方塊,詢問您是否要進行特徵辨識。 您應該按一下
      如果您按一下,即會開始特徵辨識,請不要按下比較特徵工作窗格中的比較特徵。 兩個同時執行可能會有不希望的結果產生。
    • 比較幾何Tool_Compare_Geometry_Utilities.gif。 比較兩個零件(或同一零件的兩個模型組態)並找出一個相同零件兩個版本中的不同。 「比較幾何」同時執行面比較及體積比較。 您僅能兩個組合件比較體積。
      修改面及獨特面在圖面中以不同的色彩強調顯示。 相同面保持其原始的色彩。
      體積比較的結果顯示在新的<參考文件> 及 <修改文件> 的體積比較視窗中。 共同的體積、移除的材料、或新增的材料以不同的色彩顯示。
      「比較幾何」可在實體和曲面模型中作用。 您僅能對兩個曲面模型執行面比較。
    • 比較 BOM Tool_Compare_BOMs_Utilities.gif (組合件或工程圖)。 可比較兩個 SOLIDWORKS 組合件或工程圖文件的零件表 (BOM) 表格。 您可以比較來自兩個組合件、兩個工程圖、或一個組合件及一個工程圖的 BOM 表格。
      比較結果會列出缺少的欄和列、多餘的欄和列以及失效的列。 不支援以 Excel 為基礎的 BOM 比較。 公用程式找出在文件中的所有 BOM 表格。 然後您可以選擇要在 BOM 1BOM 2 中比較的 BOM。您也可以為失敗的列選擇「準則」欄。 為所選欄在兩個 BOM 表格中有相同資料的失敗列,但不相同的資料在其他欄中。
      您必須同時在兩個 BOM 中包括零件名稱欄以顯示遺失或額外的列。
  2. 選擇一個參考文件及一個修改文件。 您可以從已經開啟文件的清單中選擇或瀏覽來找出文件。
    要指定模型組態,按一下瀏覽並選擇一個文件。 在開啟舊檔對話方塊中,在模型組態下選擇一個模型組態,然後按一下開啟。 當您比較同一文件的兩個模型組態時,檔案名稱會重新命名為 <文件名稱>_<模型組態名稱>.sld*
  3. Items to compare (比較的項目) 之下,根據需要選擇其他要比較的項目。 比較公用程式可以同時比較多個項目。
    如果您比較的是幾何,選擇對正零件來比較相對於原點位是在不同位置的幾何上類似的本體。
  4. 按一下工作窗格上方的選項Tool_Options_Standard.gif 來開啟比較選項對話方塊。 您可以使用此功能來變更單位、特徵顯示色彩、報告選項等。 您也可以在執行「比較」後,再變更這些選項。
  5. 按一下 Run Comparison (執行比較) 來開始比較。
  6. 開啟 比較Compare_Tab.gif 工作窗格來檢視結果。 如果您比較多個項目,選擇標籤來在結果間切換 CompareResults_MultiTabs.gif。 按一下工作窗格上方的 back.pngPM_Next.gif 以在結果與參數窗格之間瀏覽。
頁面:   執行比較公用程式
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
