尺寸精度檢查 會對照 中的設定確認尺寸及公差值小數點之後的位數。 針對 主要尺寸、角度尺寸 及 雙重單位尺寸 執行檢查。
將此檢查加入建立檢查:
按一下 尺寸精度
之下的 尺寸檢查
根據小數位數設定精度
| 主要尺寸 雙重單位尺寸
角度尺寸
為尺寸值設定小數點之後的位數。 |
為公差值設定小數點後的位數。 |
根據值設定精度
| 長度尺寸 |
設定尺寸值的精度值。
| 角度尺寸 |
設定角度尺寸值的精度值。 |
| 長度公差 角度公差
設定公差值的精度值。 |
例如,如果您輸入 1.231 mm並以英吋為尺寸來驗證工程圖文件,精度值的計算是 1.231 mm = 0.048 in。在此狀況中的精度值是兩位數,因為是在小數點之後的第一個非零的值上計算精度。
| 重要性 |
設定檢查的重要程度。當您檢查使用中的文件時,所有失敗的檢查會依重要性來排列。 |
偏好的自動更正值
| 主要尺寸 雙重單位尺寸
角度尺寸
設定在自動更正過程中尺寸值的期望精度。 |
設定在自動更正過程中公差值的期望精度值。 |
| 自動更正選項: |
| 修改文件中的所有長度尺寸及公差精度 |
選擇來以您對精度值的喜好設定取代在所選 *.swstd 草稿標準中指定的預設自動更正值。 |
| 修改文件中的所有角度尺寸及公差精度 |
