Skrýt obsah
Dialog – Provést přechod
Soubory v úschovně můžete asociovat s předem určenými pracovními postupy, který soubory přesouvá během procesu návrhu a schvalování. Abyste mohli ručně přesunout soubor během pracovního procesu, je nutné změnit stav souboru.
Zobrazení tohoto dialogu:
  • V aplikaci Průzkumník souborů vyberte soubory a klepněte na Změnit > Změnit stav a vyberte přechod stavu.
  • V programu SOLIDWORKS v podokně úloh vyberte soubory, klepněte pravým tlačítkem, vyberte Změnit stav a vyberte přechod stavu.
Toolbar Buttons
Některé příkazy dostupné z tlačítek panelu nástrojů jsou k dispozici i v místní nabídce.
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Další upozornění / Předchozí upozornění Zobrazí se pouze tehdy, když jsou ve sloupci Upozornění uvedena varování.
V seznamu souborů aktivuje následující soubor s upozorněním nebo předchozí soubor s upozorněním.
Kliknutím na ikonu výstrahy se rozbalí hierarchie, pokud je sbalená a pokud je na odkazovaném souboru upozornění.
Contains_show_one_or_all_levels Hladiny Zobrazí reference souborů pro celou hierarchii souborů (Zobrazit všechny úrovně) nebo pouze pro nejvyšší úroveň hierarchie (Jen nejvyšší úroveň).
Standardním nastavením je poslední použité nastavení.
Hierarchii je také možné rozbalit nebo sbalit pomocí ovládacích prvků EPDM_expanded_arrow a EPDM_collapsed_arrow ve sloupci Název souboru.
SLW_select_files.gif Vybrat soubory Zobrazí dialogové okno Vybrat soubory, ve kterém můžete zadat zástupné znaky pro výběr souborů.
SLW_open_file_list.gif Otevřít seznam souborů Otevře seznam souborů v aplikaci Microsoft Excel.
SLW_save_files.gif Uložit seznam souborů Uloží seznam souborů jako soubor .txt oddělený čárkami.
Seznam souborů
Zobrazené soubory změníte klepnutím pravým tlačítkem myši na jakékoliv záhlaví sloupce a výběrem sloupců při jejich zobrazení nebo zrušením výběru sloupců při jejich skrytí.
Název souboru
Vybrané soubory a soubory, na které se odkazují. Pro sestavy může seznam obsahovat výkresy, díly, podsestavy a soubory SOLIDWORKS Simulation.
Související výkresy mohou být v aktuální složce nebo ve složce jinde v úschovně. Ve výchozím nastavení kontroluje Enterprise PDM celou úschovnu. Rozsah hledání závisí na administrativním nastavení.
Upozornění Výsledek ověření: nic, upozornění nebo chyba.
Jestliže bylo ověření úspěšné, je sloupec prázdný.
U paralelních přechodů, které vyžadují více schválení, sloupec Varování ukazuje:
  • Users_to_approve_transition Počet dalších uživatelů, kteří musí přechod schválit.
  • error_CheckIn.gif Varování s textem uvádějícím, proč nelze provést přechod souboru. Např. proto, že se u odkazovaného souboru již čeká na provedení přechodu.
Chcete-li rychle najít soubory s upozorněními, použijte tlačítka panelu nástrojů Další upozorněníEPDM_next_warning a Předchozí upozorněníEPDM_previous_warning nebo klávesy Ctrl + šipka nahoru nebo dolů na číselné klávesnici.
Změnit stav Aplikuje přechod stavu na vybrané soubory.
Verze Verze souboru na přechod.
Nalezeno v Složka úschovny obsahující soubor.
Stav Stav pracovního postupu souboru, například, Provádí se úpravy.
Komentáře
Podle historie (Pouze paralelní přechody)
Komentáře k přechodu a komentáře k oznámení od uživatelů, kteří již přechod schválili.
Comment V historii souboru ukládá komentář ohledně operace změny stavu.
Komentář oznámení V historii ukládá komentář ohledně přechodů stavu s dynamickými oznámeními.
Když jsou povolena dynamická oznámení, seznam uživatelů umožňuje uživateli, který provádí změnu stavu, poskytnout oznámení vybraným příjemcům.
Dynamická oznámení pro přechody konfigurují správci.
Oznámení pro paralelní přechod jsou pozdržena a odeslána jako jedno oznámení, když se změní stav souboru na poslední schválení.
Seznam oznámení (Pouze paralelní přechody nakonfigurované pro dynamická oznámení)
Uvádí uživatele, kteří mohou dostávat upozornění pro tento přechod.
Do pole Filtr zadejte podřetězec a skrýt tak příjemce, jejichž jméno daný podřetězec neobsahuje.
Možnosti místní nabídky
Klepnutím pravého tlačítka v seznamu souborů získáte přístup k těmto možnostem nabídky:
Sloupce Umožňuje vám přidat nebo odstranit sloupce.
Zobrazit ovládací prvky výběru odkazů Pro soubory s referencemi (např. sestavy s díly) zapíná další zaškrtávací políčko napravo od nadřazených souborů.
Levé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru.
Pravé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru a všech jeho odkazů.
Pokud nemají všechna zaškrtávací políčka stejný stav, zobrazí se další zaškrtávací políčko workflow_box_inherited.gif.
Vybrat všechny Vybere všechny soubory, aby bylo možné pomocí jediného stisknutí klávesy vybrat nebo zrušit výběr sloupce Změnit stav.
Vybrat soubory Zobrazí dialogové okno, kde je možné pomocí zástupných znaků vybrat skupinu souborů. Poté můžete pomocí jednoho stisknutí klávesy vybrat nebo zrušit výběr souborů ve sloupci Změnit stav.
Zobrazit čáry stromu Přidá čáry stromu do sloupce Název souboru.
Změnit stav všech souborů Vybere všechny soubory ve sloupci Změnit stav.
* Povinné
Stránka:   Dialog – Provést přechod
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2015 SP05
