Modul pružnosti |
Moduly pružnosti v globálních směrech X, Y a Z. Pro lineární elastický materiál je modul pružnosti v určitém směru definován jako hodnota napětí v tomto směru, která způsobí jednotkové namáhání ve stejném směru. Rovná se také poměru mezi napětím a přidruženým naháním v tomto směru. Modul pružnosti se používá ve statických, nelineárních, frekvenčních a dynamických analýzách a analýzách zborcení.
Modul pružnosti byl poprvé popsán Thomasem Youngem, proto se také nazývá Youngův modul.
Modul pružnosti ve smyku |
Modul pružnosti ve smyku (modul pevnosti) je poměr mezi smykovým napětím v rovině děleno přidruženým smykovým namáháním.
Modul pružnosti ve smyku se používá ve statických, nelineárních, frekvenčních a dynamických analýzách a analýzách zborcení.
Poissonova konstanta |
Prodloužení materiálu v podélném směru je doprovázeno jeho smrštěním po stranách. Pokud na těleso působí tahové napětí ve směru X, je Poissonova konstanta definována jako poměr stranového smrštění ve směru Y děleného podélným namáháním ve směru X. Poissonovy konstanty jsou bezrozměrné veličiny. Pro izotropní materiály jsou Poissonovy konstanty shodné ve všech rovinách.
Poissonovy konstanty se používají ve statických, nelineárních, frekvenčních a dynamických analýzách a analýzách zborcení.
Součinitel tepelné roztažnosti |
Součinitel tepelné roztažnosti je definován jako změna délky pro jednotkovou délku pro změnu teploty o jeden stupeň (změna normálového namáhání na jednotku teploty). Součinitele tepelné roztažnosti se používají ve statických a frekvenčních analýzách a analýzách zborcení v případech, kdy je použito tepelné zatížení. Frekvenční analýza tuto vlastnost používá pouze v případě, že uvažujete vliv zatížení na frekvence (rovinné zatížení).
Tepelná vodivost |
Tepelná vodivost označuje efektivitu materiálů při přenosu tepelné energie vedením. Je definována jako poměr tepelné přenosu skrz jednotkovou tloušťku materiálu pro jednotkovou změnu teploty. Jednotkami tepelné vodivosti jsou Btu/palec sec oF v anglickém systému a W/m K v systému SI.
Tepelná vodivost se používá při teplotní analýze v ustáleném stavu a přechodové teplotní analýze.
Hustota |
Hustota je hmotnost na jednotku objemu. Jednotky hustoty jsou lb/palec3 v anglickém systému a kg/m3 v systému SI. Hustota se používá ve statických, nelineárních, frekvenčních, dynamických a teplotních analýzách a analýzách zborcení. Statické analýzy a analýzy zborcení tuto vlastnost používají pouze v případě, že určíte síly v pevných spojích těles (gravitační a/nebo odstředivé).
Měrné teplo |
Měrné teplo materiálu je množství tepla potřebné ke zvýšení teploty jednotkového objemu materiálu o jeden stupeň. Jednotkami měrného tepla jsou Btu palec/lbf oF v anglickém systému a J/kg K v systému SI. Tato vlastnost se používá pouze v teplotní analýze.
Poměr tlumení materiálu |
Poměr tlumení materiálu umožňuje definici tlumení jako vlastnosti materiálu. Tato vlastnost se používá při dynamické analýze k výpočtu ekvivalentních poměrů modálního tlumení. |
