Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Přehled detailního určení
Nastavení možností detailování
Popis modelu
PropertyManager Položky modelu
Expand PopisyeDrawingsPopisyeDrawings
Expand StylStyl
Přidat nebo aktualizovat styl
Expand PopisyPopisy
Expand TabulkyTabulky
Expand KusovníkKusovník
Expand Normy skicováníNormy skicování
Expand Nastavení tiskuNastavení tisku
Collapse VýkresyVýkresy
Přehled výkresů
Collapse Začínáme s výkresyZačínáme s výkresy
Nastavení možností dokumentů výkresů
Vytvoření výkresu
Formát/velikost listu
Okno výkresu
Formáty listů, listy a pohledy
Expand Úpravy formátů listůÚpravy formátů listů
Ukládání formátů listů
Expand Vlastnosti listuVlastnosti listu
Kopírování listů
Výkresy s více listy
Přejmenování listů
Připojování poznámek k vlastnostem dokumentu
Pohledy dílů a sestav
Ohraničení pohledu
Měřítka ve výkresech
Vložení obrázku skici ve výkresech
Tvorba 2D skic ve výkresech
Svarové housenky ve výkresech
Vytváření výkresů budoucích verzí dílů a sestav
Vícelistové výkresy ve Zběžném zobrazení
Expand Typy dokumentů výkresůTypy dokumentů výkresů
Expand Základní pohledy výkresůZákladní pohledy výkresů
Expand Odvozené pohledy výkresůOdvozené pohledy výkresů
PropertyManager Více pohledů
Převedení pohledu do PropertyManager skicy
Expand Zarovnání a zobrazení pohledu výkresuZarovnání a zobrazení pohledu výkresu
DrawCompare
Statistické údaje výkresu
Tisk výkresů
Odeslat zprávu
Expand Správa razítkaSpráva razítka
Expand Kóty ve výkresechKóty ve výkresech
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Vlastnosti listu
Vlastnosti listu nebo parametry zóny můžete nastavit při vkládání nového listu nebo úpravách stávajícího listu.
Záložka Vlastnosti listu
Postup zadání vlastností listu:
  1. V aktivním listu výkresu klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu listu ve stromu FeatureManager nebo na libovolné prázdné místo v listu výkresu, případně na záložku listu v dolní části okna výkresu a vyberte Vlastnosti.
  2. Upravte vlastnosti podle popisu níže a klepněte na OK.
Název Zadejte do pole název. Název listu, který je zobrazen na záložce pod listem výkresu, můžete změnit.
Měřítko Nastavte měřítko pro list.
Typ promítání Vyberte Evropský průmět nebo Americký průmět, pokud chcete použít projekci s 3 základními pohledy. Evropský průmět se obvykle používá v Evropě. Americký průmět se obvykle používá ve Spojených státech amerických.
Označení dalšího pohledu Zadejte písmeno abecedy, které se použije pro další pohledy řezu a detailní pohledy.
Další základna Zadejte písmeno abecedy, které se použije pro další značku podkladového prvku.
Norma velikosti listu Vyberte standardní velikost listu nebo klepněte na možnost Vyhledat a vyhledejte vlastní soubor formátu listu.
Zobrazit jen standardní formát
Zobrazí formáty listů, které používají normu skicování nastavenou v nabídce Vlastnosti dokumentu - Norma skicování. Je-li výběr této možnosti zrušen, zobrazí se všechny formáty pro všechny normy.
Znovu načíst
Pokud jste provedli změny ve formátu listu, klepnutím se vrátíte k výchozímu formátu.
Zobrazit formát listu
Zobrazí ohraničení, titulní blok apod.
Vlastní velikost listu Zadejte Šířku a Výšku.
Použít hodnoty vlastních vlastností z modelu zobrazeného v Pokud je na listu zobrazeno více modelů a výkres obsahuje poznámky propojené s uživatelskými vlastnostmi modelu, vyberte pohled obsahující model, jehož vlastnosti chcete použít. Pokud neurčíte jinak, použijí se vlastnosti modelu v prvním pohledu vloženém do listu.
Záložka Parametry zóny
Chcete-li zadat parametry zóny:
  2. V dialogovém okně Vlastnosti listu vyberte záložku Parametry zóny.
  3. Upravte vlastnosti podle popisu níže a klepněte na OK.
Velikost zóny
Rozložení
50 mm od středu
Nastaví velikost zóny na 50 mm a provede vystředění podle okraje nebo listu na základě volby Oblast.
Rovnoměrná velikost
Rovnoměrně rozkládá velikost zóny podle hodnoty ŘádkySloupce a provede vystředění podle okraje nebo listu na základě volby Oblast.
Oblast Vyberte Okraje nebo List jako základ pro vystředění zóny.
Okraje papíru
Zadejte hodnoty Levá, Pravá, HorníDolní. Vyberete-li Okraje Oblasti, tyto zadané hodnoty posunout nastavení zóny. Tento příklad ilustruje zvýšené hodnoty LeváHorní.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti listu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
