Tento nástroj pro zkosení vytvoří zešikmený prvek na vybraných hranách či na vrcholu.
Postup pro vytvoření zkosení:
- Klepněte na položku Zkosení
na panelu nástrojů Prvky nebo na .
- Pod Parametry zkosení:
- V grafické ploše vyberte entitu pro Hrany a plochy nebo Vrchol
- Vyberte jednu z následujících možností:
Některá pole, která akceptují číselné hodnoty, umožňují vytvořit rovnici zadáním znaku = (rovnítko) a výběrem globálních proměnných, funkcí a vlastností souboru z rozevíracího seznamu. Viz Přímé zadávání rovnic.
Úhel vzdálenost |
Zadejte hodnoty Vzdálenost a Úhel v okně PropertyManager nástroje Zkosit nebo v grafické ploše. Zobrazí se ovladač ukazující ve směru, ve kterém je vzdálenost měřena. Výběrem šipky změňte směr nebo zvolte Obrátit směr. |
Vzdálenost vzdálenost |
Zadejte hodnoty pro obě vzdálenosti na každé straně vybraných zkosených hran nebo klepněte na položku Stejná vzdálenost a zadejte jen jednu hodnotu. |
Vrchol |
Zadejte hodnoty pro tři vzdálenosti na každé straně vybraného vrcholu nebo klepněte na položku Stejná vzdálenost a zadejte jen jednu hodnotu. |
- Vyberte Výběr skrz plochy, aby bylo možné vybrat hrany skrz plochy, které tyto hrany překrývají.
- Vyberte Stejnou vzdálenost a tím zadejte stejnou hodnotu pro vzdálenost nebo vrchol.
- Chcete-li zachovat prvky jako odebrání nebo vysunutí, které by jinak byly po aplikaci zkosení odstraněny, zaškrtněte políčko Zachovat prvky.
Původní díl |
Zachovat prvkyVypnuto |
Zachovat prvky zaškrtnuto |
- Zvolte Pokračovat po tečnách, aby zkosení pokračovalo přes plochy a hrany, které jsou tečné k vybrané entitě.
- Vyberte režim náhledu: Plný náhled,, Částečný náhled nebo Žádný náhled.
- Klepněte na tlačítko
