Skrýt obsah
Nástroj Změřit
Tato funkce měří vzdálenost, úhel, poloměr a velikost křivek, bodů, povrchů a rovin ve skicách, 3D modelech, sestavách nebo výkresech.
Otevření dialogového okna Změřit:
Klepněte na ikonu Změřit (panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku Nástroje > Změřit.
Když si vyberete vrchol nebo bod skici, zobrazí se souřadnice x, y a z.
Když není nástroj Změřit aktivní, zobrazují se ve stavovém řádku běžně používané rozměry vybraných entit.
Rozměry kružnice/oblouku Zadejte, která vzdálenost bude zobrazena při výběru oblouků nebo kružnic:
Od středu ke středu
Minimální vzdálenost
Maximální vzdálenost
Measure_ArcCircle_CustDist.gif Vlastní vzdálenost
Jednotky/přesnost Zadejte vlastní jednotky měření a přesnost.
Zobrazit rozměry XYZ Klepnutím zobrazíte rozměry dX, dY a dZ mezi vybranými entitami v grafické ploše. Odstraňte zaškrtnutí, pokud chcete zobrazit jen minimální vzdálenost mezi vybranými entitami.
tool_measure_point_to_point.gif Bod-k-bodu Umožňuje v režimu bod-k-bodu měření vzdálenosti mezi libovolnými dvěma body na modelu.
XYZ vzhledem k Vyberte souřadný systém:
Počátek dílu
Measure_XYZRelTo_menu.gif Souřadný systém instance
Souřadný systém určený uživatelem.
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je v aktuálním dokumentu k dispozici více než jeden souřadný systém.
Promítnuté na Zobrazte vzdálenost mezi vybranými entitami jako promítnutou na jednu z následujících možností:
Žádné
PrůmětKolmá nejsou vypočítány.
Obrazovka
Vybrat plochu/rovinu
Software vypočítá promítnutou vzdálenost (na rovině, kterou jste si vybrali) a kolmou vzdálenost (kolmou na rovinu, kterou jste vybrali). PrůmětKolmá se objeví v dialogovém okně Změřit.
V oddělených výkresech jsou v případě, že model není zaveden, všechna měření uvedena jako 2D promítnutá data.
tool_measure_history.gif Historie měření Otevře okno Historie měření, ve kterém se zobrazí veškerá měření provedená během aktuální relace softwaru SOLIDWORKS.
tool_measure_sensors.gif Vytvořit čidlo Otevře Čidlo správce PropertyManager, kde lze nastavit upozornění softwaru, pokud se hodnoty měření změní.
expand_dialog_box.gif   Přepíná viditelnost displeje měření.
* Povinné
Stránka:   Nástroj Změřit
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
