Dělící povrchy oddělují dutinu od jádra. Než vytvoříte dělicí povrchy, vytvořte dělicí křivky a uzavírající povrchy.
PropertyManager Dělicí povrchy otevřete jedním z následujících způsobů:
- Klepněte na Dělicí povrchy (Panel nástrojů Nástroje pro formy).
- Klepněte na .
- Ve stromu návrhu FeatureManager vyberte prvek Dělicí povrch a klepněte na Upravit prvek .
Parametry formy
Tečný k povrchu |
Nastaví dělicí povrch jako tečný k povrchu přilehlému k dělicí čáře. |
Kolmý k povrchu |
Nastaví dělicí povrch jako kolmý k povrchu přilehlému k dělicí čáře. |
Opačné zarovnání
(K dispozici pro možnost Kolmo k povrchu, kde jsou dvě plochy přilehlé k dělicí hraně téměř rovnoběžné.) Změní plochu, na kterou je dělicí povrch kolmý.
Kolmo ke směru otevření |
Dělící povrch je kolmý ke směru otevření. |
Dělicí křivka
Hrany |
Zobrazí názvy hran nebo dělící křivky, které jste vybrali pro dělící povrchy. Máte následující možnosti:
Hrana nebo dělící čára
V grafické ploše vybrat hranu nebo dělící křivku, kterou chcete přidat do nebo odstranit z položky Hrany.
Název
Vybrat název pro identifikaci hrany pomocí popisu v grafické ploše.
Vymazat výběr
Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vymazat výběry. Tím vymažete všechny výběry v položce Hrany.
Ručně
Hrany můžete vybrat ručně. V grafické ploše vyberte hranu a potom použijte nástroje pro výběr a dokončete smyčku.
Dělící povrch
Distance |
Nastavte šířku dělícího povrchu. |
Obrátit směr odsazení |
Změní směr, kterým se dělící povrch prodlouží od dělící křivky. |
Úhel |
(Pro Tečný k povrchu nebo Kolmý k povrchu.) Nastaví úhel od pravého úhlu ke směru otevření. |
Vyhlazování |
Nastaví přechod mezi přilehlými plochami:
Ostrý
Výchozí.
Hladký
Nastaví mezi sousedními hranami Vzdálenost . Vyšší hodnota vytvoří hladší přechod mezi přilehlými hranami. Popis v grafické ploše označuje minimální poloměr na dělícím povrchu.
Možnosti
Sešít povrchy |
Automaticky sešije všechny povrchy. U většiny modelů jsou povrchy vytvářeny správně. Upravujete-li chybný povrch, zrušte zaškrtnutí této možnosti, aby nedošlo k sešití povrchů.
Pro tyto opravy zvolte povrchové nástroje, jako je Povrch spojený z profilů
nebo Přímkový povrch v panelu nástrojů pro formy. Potom použijte možnost Sešít povrchy a ručně sešijte povrchy po opravách.
Optimalizovat |
(Pouze pro Tečný k povrchu.) Optimalizuje dělící povrch pro obrábění vytvořením jen rovinných ploch tečných k horní ploše formovacího nástroje. Když tato možnost není vybraná, je možné, že budou vytvořeny zakřivené plochy. Takový povrch lze obtížně obrobit.
Vyberete-li jej, bude funkce pro vytváření zakřivených ploch zablokovaná a v dané oblasti tedy žádná plocha vytvořena nebude.
K prodloužení dělicího povrchu do této oblasti použijte nástroje, jako je Rovinná plocha a Sešít povrchy .
Zobrazit náhled |
Zobrazí v grafické ploše náhled povrchu. Výběr této funkce odstraňte, pokud chcete zlepšit výkon.
Ruční režim |
Zobrazí ovladače, jimiž můžete upravit rozchodný povrch:
- Pomoci ovladačů upravte překrývající se povrchy.
- Oprava povrchové oblasti mezi dvěma vrcholy a určení záplaty:
- Klepněte pravým tlačítkem na vrchol na hraně dílu a vyberte možnost Začátek oblasti záplaty plochy.
- Klepněte pravým tlačítkem na druhý vrchol na hraně dílu a vyberte možnost Konec oblasti záplaty plochy.
Aby nedošlo k posunu bloků jádra a dutiny, můžete před rozdělením dílu formy přidat podél obvodu dělicích povrchů propojený povrch. Propojený povrch můžete také vytvořit automaticky při vložení rozdělení formy. Pro uzavření děr v lisovaném dílu můžete přidat uzavírací povrchy.
