Skici jsou zobrazovány v různých stavech. Chcete-li skicu plně určit, přidejte vztahy a aplikujte kóty pomocí nástroje Inteligentní kóta (panel nástrojů Kóty/vztahy). Typy entit skici mohou také ovlivnit kótovací funkce.
Obsah
Nástroj Inteligentní kóta slouží ke kótování entit 2D nebo 3D skici. Kótu můžete přetáhnout nebo odstranit, jakmile je nástroj Inteligentní kóta aktivní.
Při specifikaci první kóty ve skice pro díly či sestavy se všem entitám v profilu skici automaticky změní jednotně měřítko podle dané kóty.
Můžete zadat vodorovnou kótu mezi dvěma entitami. Vodorovný směr je určen orientací aktuální skici.
Můžete vytvořit svislou kótu mezi dvěma body. Svislý směr je určen orientací aktuální skici.
Můžete kótovat skutečnou délku oblouku.
Můžete nastavit kótu délky dráhy pro řetěz entit skici. Kótu můžete nastavit jako řídící, aby se při tažení entit konzistentně měnila délka dráhy.
Horizontální, vertikální, nebo lineární kótu můžete umístit mezi dva body skici, koncové body části skici, nebo vrcholy modelu. Počátek modelu lze také použít jako bod.
Můžete změnit vzhled kót v dílech a skicách.
Při vytváření entit skici můžete vkládat řízené (referenční) kóty. Tato možnost je užitečná, pokud chcete přepnout mezi vkládáním řídicích a řízených kót.
Ve výchozím nastavení jsou vzdálenosti měřeny do středu oblouku nebo kružnice.
Je možné přidat kótu tam, kde jsou oba konce na stejném oblouku, například v případě poloměrů a děr, kde je nutné kótovat oba kvadranty nebo střed a kvadrant.
Pro zobrazení kót při vytváření entit skici můžete použít nástroj Přidat kótu.
Je možné vytvářet více kót poloměru nebo průměru bez nutnosti neustálého vybírání osy. Tento typ kótování je užitečný, když vytváříte skici pro rotovanou geometrii vyžadující několik kót průměru.
Skici obsahují stav a entity skici ve skice obsahují stav. Stavy entit skici jsou zobrazeny různými barvami pro lepší rozpoznání.
Skici mohou být v některém z pěti následujících stavů. Stav skici se zobrazí ve stavovém řádku v dolní části okna aplikace SOLIDWORKS.
Nástroj Plně určit skicu vypočítá, které kóty a vztahy jsou nutné k plnému určení podurčených skic či vybraných entit skici.
Kóty můžete přehodnotit přetažením entit skici pomocí myši. Jakmile přetažení ukončíte, budou kóty skici zaktualizovány. Budou i nadále řídicími kótami a aktualizují se v dílu, sestavě a výkresu.
Můžete specifikovat nulu a záporné hodnoty pro kóty skici. To je užitečné v případě, kdy chcete převrátit směr entity.
Pokud reference vazby nebo kóty skici chybí, můžete zobrazit zdvojenou referenci na původní polohu přesunutím ukazatele nad nadbytečnou vazbu nebo kótu.
* Povinné
S pozdravem,dokumentační tým SOLIDWORKS
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05 Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu. Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.
