Skrýt obsah
Popisy děr
Nástroj Popisy děr přidá k dírám řízené průměrové kóty vytvořené pomocí Průvodce dírami nebo prvků kulatého odebrání.
Nejlepší výsledky dosáhnete při vytváření děr s použitím průvodce dírami.
Popisy děr jsou k dispozici ve výkresech. Změníte-li kótu díry v modelu, popis se automaticky aktualizuje.
Pokud byla díra vytvořena pomocí Průvodce dírami, používají popisy děr informace z tohoto průvodce. Výchozí formáty pro typy Průvodce dírami jsou uloženy v  instalačním adresáři\solidworks\lang\<language>\calloutformat.txt. Druhý soubor calloutformat_2.txt je zjednodušenou verzí předchozího. Můžete si upravit kterýkoli z těchto souborů. Chcete-li použít druhý soubor, musíte jej přejmenovat na calloutformat.txt, což je název, na který program SOLIDWORKS odkazuje. Je také možné nastavit umístění výchozí složky pro Soubor formátu popisu díry Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Umístění souborů .
Pokud je pomocí Průvodce dírami vytvořena díra v lineárním nebo kruhovém poli, bude počet instancí obsažen v popisu díry. V rámci normy JIS můžete změnit indikátor počtu instancí na "x" nebo "-".
Příklady popisu díry
Popis díry využívající informace z Průvodce dírami:
Stejný popis díry, tentokrát definovaný geometrií:
Prvek odebrání představující díru. Prvek odebrání musí obsahovat kulatou skicu:
Do popisů díry lze přidat tolerance a přesnost:
Osa díry musí být k listu výkresu kolmá.
* Povinné
Stránka:   Popisy děr
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
