Samostatná aplikace SOLIDWORKS Inspection má tato vylepšení:
- Poznámky z prohledávatelného textu v dokumentu PDF můžete extrahovat pomocí volby Optické rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition, OCR) nebo Text k vyhledání. Chcete-li přepnout mezi OCR a Text k vyhledání, klepněte pravým tlačítkem myši a pak zvolte Přepnout OCR.
- Můžete upravit pole přímo v kusovníku namísto použití možností pro vlastnosti.
- Základní kóty se na výkresu zobrazí zarámované a hodnoty referenčních kót jsou v závorkách.
- Můžete znovu použít číslo ze seznamu stažených čísel: klepněte pravým tlačítkem myši na číslo v tabulce vlastností a pak klepněte na Znovu použít číslo vlastnosti.
- Pokud změníte výchozí tolerance, software automaticky aktualizuje vlastnosti.
- V okně Vstup měření můžete přejmenovat záhlaví sloupců, například Číslo dílu zkontrolováno, Název vzorku, Datum a Čas.
