Skrýt obsah
Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Průvodce Export do AEC umožňuje připravit model SOLIDWORKS, abyste ho mohli naimportovat do softwaru AEC.
Tento průvodce vás provede určením hostitelské roviny modelu (založené na podlaze, na stropu či střeše nebo na stěně) a určením úrovně odstranění prvků. Před uložením správně natočeného a zjednodušeného souboru do formátu .sat si své volby můžete zobrazit v grafické ploše. Výsledný soubor využívá referenční souřadnice, které zadáte v průvodci.
  1. Otevřete model, který chcete exportovat.
  2. Klepněte na možnost Export do AEC (panel Nástroje) nebo na možnost Nástroje > Export do AEC.
  3. V PropertyManageru, v části Definovat hostitele:
    1. Zvolte typ hostitelské součásti: Součást založená na podlaze, Součást založená na stropu/střeše nebo Součást založená na stěně.
    2. Pomocí plovoucího stromu FeatureManageru vyberte hostitelskou referenční rovinu.
    3. Můžete také vybrat možnost Převrátit normálu a otočit výchozí orientaci os.
      Ve výchozím nastavení je výstupní souřadný systém pro:
      • součást založenou na stropu/střeše definován s osou +Z kolmou k rovině podlahy,
      • součást založenou na stěně definován s osou +Y kolmou k referenční rovině stěny.
    4. Vyberte na modelu referenční bod.
  4. Klepněte na .
  5. Na stránce Zadejte detaily exportu, v části Nastavit detaily cílového modelu, vyberte jednu z následujících možností a klepnutím na možnost Vytvořit náhled otevřete druhé grafické okno s náhledem množství detailů, které budou exportovány:
    • Vysoká
      Model se exportuje „jak je“ a nebudou odebrány žádné detaily.
      Náhled model zobrazí v orientaci očekávané pro produkty AEC.
    • Střední
      Jsou odebrány veškeré interní součásti a je odebrána geometrie interního řezu a převedena na objemové tělo. Jsou odebrána zaoblení a zkosení s poloměry menšími než jeden palec a jsou potlačeny otvory s průměrem menším než dva palce.
    • Nízký
      Jsou odebrány veškeré interní součásti a je odebrána geometrie interního řezu a převedena na objemové tělo. Zaoblení a zkosení s průměrem pod dva palce (5 cm) budou odstraněny. Díry s průměrem pod tři palce (7,62 cm) a vysunutí s celkovou hloubkou do tří palců (7,62 cm) budou potlačeny.
    • Custom
      Příkaz Vytvořit náhled není dostupný. Klepnutím na spustíte proces odstraňování prvků.
      Viz Nápovědu SOLIDWORKS: Nástroj Defeature
  6. Klepněte na .
  7. Klepněte na možnost Uložit jako .SAT .
  8. Zadejte název souboru a umístění pro uložení a klepněte na tlačítko Uložit.
* Povinné
Stránka:   Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2015 SP05
