Existující soubor otevřete v aplikaci eDrawings Viewer pomocí nástroje Otevřít
Tyto informace jsou specifické pro jeden nebo pro více systémů CAD. Další informace jsou k dispozici pod tématem Tabulka funkcí aplikace eDrawings.
Pokud otevřete soubor jen pro čtení nebo soubor, který je již otevřen ve vaší aplikaci CAD nebo jiném prohlížeči eDrawings, bude zobrazeno okno se zprávou. Soubor můžete otevřít, ale jakmile se jej pokusíte uložit, bude zobrazeno okno se zprávou. Zavřete toto okno klepnutím na OK a bude zobrazeno dialogové okno Uložit jako. Soubor potom můžete uložit s jiným názvem.
eDrawings zjistí, když nejsou grafická data pro součást synchronizována s pozdější verzí upravenou a uloženou v sestavě SOLIDWORKS. Když otevřete potenciálně neaktuální součást, objeví se vodoznak s varováním a doporučení, abyste díl obnovili v softwaru SOLIDWORKS. Chcete-li ovládat zobrazení vodoznaku, klepněte na .
eDrawings prohlížeč nezobrazuje všechny informace v dokumentech oddělených výkresů. Pokud chcete zobrazit všechny informace v odděleném výkresu, publikujte dokument výkresu eDrawings ze SOLIDWORKS, nebo ho znovu uložte jako běžný (ne oddělený) výkres.
Chcete-li otevřít soubor:
Klepněte na Otevřít
nebo vyberte .
Dialogové okno Otevřít zobrazuje náhledy souborů eDrawings, souborů SOLIDWORKS a všech typů publikovaných souborů v případě, že tyto soubory byly uloženy v aplikacích verze 2008 nebo novější. V náhledech se zobrazí jakékoliv změny provedené v uživatelských vlastnostech uvedené v Průzkumníku Windows.
- Zadejte Soubory typu na jednu z následujících možností:
- Soubory eDrawings (*.eprt, *.easm, *.edrw)
- Soubory SOLIDWORKS (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
V Prohlížeči eDrawings můžete otevřít jakýkoliv dokument SOLIDWORKS vytvořený v programu SOLIDWORKS 97Plus a novější verzi.
- Soubory DXF/DWG (*.dxf)(*.dxf, *.dwg). eDrawings podporuje následující:
- Soubory DXF a DWG verze 2.5 až 2010.
- Písma AutoCAD (SHX), pokud je nainstalován AutoCAD®. Jinak je text vykreslen ve výchozím písmu Simplex.
- Obrázky a objekty OLE ze souborů DWG.
- 3DXML soubory (*.3dxml)
- Soubory CALS (*.cal, *ct1)
Soubory XML Paper Specification (XPS) (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
Soubory XPS vygenerujete v SOLIDWORKS pomocí příkazu
Uložit jako a můžete s nimi pracovat v eDrawings stejně jako se soubory eDrawings.
Prohlížeč XPS je zahrnutý v operačním systému Vista a distribuovaný v rámci .NET Framework 3.0, který je nainstalovaný společně s programem SOLIDWORKS pod operačními systémy Windows XP a Server 2003.
Pokud máte na počítači nainstalovaný program eDrawings, otevřou se soubory XPS v eDrawings spíše než v prohlížeči XPS.
Soubory XPS můžete sdílet s uživateli, kteří mají buď prohlížeč XPS, nebo prohlížeč eDrawings.
- Soubory Pro/E (*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas)
Výkresy Pro/ENGINEER nelze importovat.
Pro/ENGINEER verze 16 až Wildfire 5.0 je podporovaný.
Používá-li model instance rodinné tabulky Pro/ENGINEER, musí být pro zajištění správných výsledků zahrnuty soubory instancí akcelerátorů XPR a XAS. I když jsou tyto soubory instancí akcelerátorů pro Pro/ENGINEER volitelné, pro eDrawings jsou vyžadovány. Když změní instance rodinné tabulky nejvyšší úroveň sestavy, otevřete soubor XAS odpovídající této instanci, spíše než soubor ASM.
Barvy v souborech dílů jsou rozpoznávány, ale barvy aplikované na úrovni sestavy ne.
Některé položky Pro/ENGINEER – např. popisy, skici a hladiny – nejsou importovány.
- Soubory STL (*.stl)
- Soubory šablon SOLIDWORKS (*.prtdot,*.asmdot,*.drwdot)
- Všechny soubory (*.*). Jen výše uvedené podporované soubory je možné otevřít v prohlížeči eDrawings.
eDrawings také podporuje zobrazení dat SOLIDWORKS Simulation a SOLIDWORKS SimulationXpress v souborech dílů nebo sestav eDrawings, pokud jsou tato data k dispozici. Další informace najdete v části Data simulace SOLIDWORKS.
Vyberte soubor a klepněte na Otevřít.
Pokud importujete soubor DXF/DWG který obsahuje XREFy, eDrawings se pokusí XREF automaticky vyřešit. Pokud XREF nelze vyřešit, je zobrazeno dialogové okno Vyřešit XRef. Importujte soubor DXF/DWG bez souboru XREF klepnutím na Přeskočit soubor, nebo vyhledejte soubor XREF, vyberte jej a klepnutím na Otevřít jej otevřete. Další informace viz XREF souboru DXF/DWG.
Informace o souborech se zapnutou možností revizí jsou k dispozici pod tématem Soubory se zapnutou možností revizí/měření.
