Vous pouvez sélectionner des versions de fichiers et les copier vers votre dossier de travail.
Pour afficher cette boîte de dialogue, effectuez l'une des actions suivantes:
- Sélectionnez un fichier et cliquez ensuite sur .
Toolbar Buttons
Certaines commandes disponibles depuis les boutons de la barre d'outils sont également disponibles dans le menu contextuel.
Liste de fichiers
Pour modifier les colonnes affichées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et sélectionnez les colonnes à afficher ou désélectionnez les colonnes à masquer.
Type |
Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier. |
Nom de fichier |
Les fichiers sélectionnés et les fichiers référencés par ceux-ci. Pour les assemblages, la liste peut comprendre les mises en plan, les pièces, les sous-assemblages et les fichiers SOLIDWORKS Simulation.
Les mises en plan associées peuvent se trouver dans le dossier actuel ou dans tout autre dossier situé dans le coffre-fort. Par défaut, Enterprise PDM vérifie la présence de mises en plan associées dans l'intégralité du coffre-fort. L'étendue de la recherche varie selon les paramètres administratifs.
Avertissements |
Affiche des avertissements, le cas échéant, comme résultat d'une validation.
Pour localiser rapidement des fichiers avec des avertissements ou des erreurs, utilisez les boutons de la barre d'outils Avertissement suivant
 et Avertissement précédent
 ou Ctrl + flèche vers le haut ou flèche vers le bas sur le pavé numérique.
Cette colonne est vide s'il n'y a pas d'avertissements.
Obtenir |
Permet de sélectionner les fichiers à récupérer. |
Version locale |
Le premier nombre est la version locale (en cache) ou un tiret (-) s'il est localement modifié. Pour un fichier référencé, le chiffre de gauche représente la version jointe (la version dans le dossier de travail lors de l'archivage le plus récent du fichier parent). Le chiffre de droite indique la version la plus récente du fichier. Par exemple, 3/6 signifie que 3 est la version jointe et que 6 est la dernière version disponible dans le coffre-fort.
Version |
Version du fichier à récupérer. |
Extrait par |
Utilisateur qui a extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait. Lorsque vous pointez avec la souris sur un nom d'utilisateur, une fenêtre contextuelle affiche des informations sur l'utilisateur telles que son état de connexion, le nombre de fichiers extraits et un lien permettant d'envoyer un e-mail à l'utilisateur.
Extrait dans |
Ordinateur et dossier local où est extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait. |
Trouvé dans |
Dossier du coffre-fort contenant le fichier. |
Etat |
Etat de flux de travail du fichier, par exemple En cours de modification ou Approuvé. |
Options du menu contextuel
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la liste de fichiers pour accéder à ces options de menus :
Colonnes |
Permet d'ajouter ou de supprimer des colonnes. |
Afficher les commandes de sélection de références |
Pour les fichiers avec des références (comme les assemblages avec des pièces), active une deuxième case à cocher à droite des fichiers parents. Utilisez la case à cocher de gauche pour sélectionner ou désélectionner uniquement le fichier parent.
Utilisez la case à cocher de droite pour sélectionner ou désélectionner le fichier parent et toutes ses références.
Si les cases à cocher n'ont pas toutes le même état, la case à cocher supplémentaire affiche .
Tout sélectionner |
Sélectionne tous les fichiers, pour vous permettre de sélectionner ou de désélectionner la colonne Obtenir. |
Sélectionner les fichiers |
Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier des caractères génériques pour sélectionner un groupe de fichiers. Vous pouvez ensuite, en une seule frappe, sélectionner ou désélectionner les fichiers de la colonne Obtenir. |
Afficher les lignes de l'arborescence |
Ajoute des lignes d'arborescence à la colonne Nom du fichier. |
Obtenir tous les fichiers |
Sélectionne tous les fichiers dans la colonne Obtenir. |
Ouvrir la liste de fichiers |
Ouvre une liste des fichiers dans Microsoft Excel. |
Enregistrer la liste de fichiers |
Enregistre la liste de fichiers en tant que fichier .txt séparé par des virgules. |
