La boîte de dialogue Copier l'arborescence vous permet de copier un fichier parent avec toutes ses références en vue de créer une seconde occurrence non apparentée à l'original.
Si votre administrateur a exclu un dossier de la copie, un avertissement s'affiche dans la colonne Avertissements et l'option Copier n'est pas disponible.
Pour afficher la boîte de dialogue:
Sélectionnez le fichier parent et cliquez sur .
Les options Copier l'arborescence sont les suivantes :
Destination par défaut
Affiche l'emplacement actuel du dossier du fichier sélectionné. Vous pouvez saisir un nouveau chemin d'accès ou naviguer pour spécifier le chemin de destination.
Définition
Ce groupe est une interface pouvant être rassemblée contenant les éléments suivants :
Version à utiliser |
La plus récente |
Copie les dernières versions. |
Référencé(s) |
Copie les versions référencées. |
Type de copie |
Files |
Copie les fichiers sélectionnés dans le dossier de destination. |
Archive compressée |
Copie les fichiers sélectionnés dans le fichier d'archive. Lorsque vous sélectionnez cette option :
- Les options Préserver les chemins relatifs, Régénérer les numéros de série dans les cartes et Nommer les mises en plan d'après leur modèle sont indisponibles.
- Les colonnes Chemin du dossier de destination et Nom du fichier cible sont désactivées.
Si le fichier d'archive se trouve dans le coffre-fort et que vous n'avez pas configuré de programme Zip à l'aide de la section Paramètres locaux de l'Outil d'administration, un avertissement s'affiche dans la colonne Avertissements et l'option Copier n'est pas disponible.
Enterprise PDM prend en charge 7-zip et WinZip. Pour plus de détails, voir Configuration de 7-Zip comme programme d'archive compressée de copie de l'arborescence dans l'aide de l'Outil d'administration.
Propriétés |
Inclure simulation |
Copie les résultats SOLIDWORKS Simulation associés aux fichiers sélectionnés. |
Préserver les chemins relatifs |
Préserve les chemins des références par rapport au fichier parent copié, créant ainsi la structure de dossiers nécessaire. Lorsque vous désactivez Préserver les chemins relatifs, la hiérarchie de dossiers est mise à plat et tous les fichiers référencés sont copiés vers le même dossier de destination que le parent. |
Inclure les mises en plan |
Montre les fichiers de mise en plan associés dans la liste de fichiers pour vous permettre de les inclure au moment de copier l'arborescence de référence. |
Régénérer les numéros de série dans les cartes |
Si des numéros de série sont utilisés dans les cartes de données, affecte le numéro suivant dans la séquence. Pour les transformations de type Renommer avec le numéro de série, les mêmes numéros de série utilisés pour nommer les fichiers sont utilisés dans les cartes de données. |
Nommer les mises en plan d'après leur modèle |
Calque les noms des fichiers de mise en plan sur ceux des fichiers de pièces ou d'assemblages associés. |
Transformer les opérations
Modifie les noms de fichiers sélectionnés à l'aide de la transformation que vous sélectionnez.
Les transformations autres que Renommer avec le numéro de série sont cumulatives. Par exemple, vous pouvez ajouter à la fois un préfixe et un suffixe.
Ajouter un préfixe |
Ajoute le préfixe que vous tapez aux noms de fichiers. |
Ajouter un suffixe |
Ajoute le suffixe que vous tapez aux noms de fichiers. |
Renommer avec le numéro de série |
Remplace les noms de fichiers par des numéros de série. Uniquement disponible si les numéros de série ont été définis dans l'outil d'administration Enterprise PDM.
Vous pouvez également cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur les fichiers dans la liste et sélectionner Renommer avec le numéro de série ainsi que le numéro de série à utiliser. Si tous les fichiers sélectionnés ont le même numéro de série défini dans le complément SOLIDWORKS, ce numéro de série est en gras et apparaît en premier dans la liste.
Remplacer |
Remplace les chaînes de texte dans les noms de fichiers ou de dossiers. Dans la boîte de dialogue Remplacer : - Pour Rechercher, saisissez la chaîne à remplacer.
- Pour Remplacer par, saisissez la chaîne de remplacement.
- Spécifiez si la modification s'applique à tous les fichiers ou seulement aux fichiers sélectionnés.
- Spécifiez si la modification s'applique aux noms de fichiers, aux noms de dossiers ou aux deux.
Affichage du filtre
Vous permet de saisir un texte pour affiner la liste des fichiers affichés. Une liste déroulante de sélection de colonne vous permet de limiter le filtrage à une colonne spécifique, par exemple Nom de fichier ou Toutes les colonnes.
Par défaut, le filtre est appliqué à Toutes les colonnes. Vous pouvez développer la liste Toutes les colonnes et sélectionner une colonne spécifique à laquelle appliquer le filtre. Le logiciel recherche le texte que vous entrez, affiche les lignes qui contiennent le texte et met en surbrillance le texte pour faciliter son identification.
Le champ de recherche prend en charge ces caractères génériques : *, ?, %, -, ., "".
*chaîne |
Affiche les lignes qui contiennent du texte se terminant par la chaîne. La chaîne dans les lignes filtrées est mise en évidence en rose. |
chaîne* |
Affiche les lignes qui contiennent du texte commençant par la chaîne. La chaîne dans les lignes filtrées est mise en évidence en rose. Au lieu de *, vous pouvez utiliser ? ou %.
-chaîne ou chaîne- |
Affiche les lignes qui contiennent la chaîne. Si le tiret est au début, le texte se terminant par la chaîne est mis en évidence en rose. Si le tiret est à la fin, le texte commençant par la chaîne est mis en surbrillance.
"chaîne" |
Affiche les lignes qui contiennent la chaîne. La chaîne dans les lignes filtrées est mise en évidence en rose. |
.chaîne ou chaîne. |
Affiche les lignes qui contiennent la chaîne et met en évidence la chaîne avec un caractère précédant ou suivant en fonction de la position du point. |
Les options de filtre comprennent :
Inverser le filtre ou ! |
Vous pouvez Inverser le filtre en cliquant sur ou en saisissant le caractère ! comme préfixe pour le texte dans le champ de recherche.Les fichiers qui n'incluent pas le texte saisi sont affichés.
Filtre |
- Type de fichier
- Assemblages
- Pièces
- Mises en plan
- Autres
- Sélectionné pour la copie
- Oui, sélectionné
- Non, pas sélectionné
- Nom/chemin modifié
- Oui, modifié
- Non, pas modifié
Lorsque vous appliquez le filtre, une icône portant le symbole X apparaît. Cliquez sur l'icône pour désactiver le filtre.
Toutes les colonnes |
Filtre la liste de fichiers en fonction du texte que vous saisissez et de la colonne que vous sélectionnez. Vous pouvez sélectionner l'une des colonnes suivantes :
- Nom du fichier
- Avertissements
- Version
- Extrait par
- Extrait dans
- Trouvé dans
- Chemin du dossier de destination
- Nom du fichier cible
- Etat
Ce filtre prend en charge toutes les colonnes personnalisées qui s'affichent dans la liste de fichiers.
Effacer tout |
Supprime tous les filtres. Cette option apparaît lorsque vous sélectionnez une option dans Filtre. |
Liste de fichiers
Utilisez la liste de fichiers pour :
- Permet de sélectionner les fichiers à copier.
- Sélectionner les fichiers à renommer à l'aide de transformations.
- Vérifier les nouveaux noms et chemins de fichiers.
Pour modifier les colonnes affichées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et sélectionnez les colonnes à afficher ou désélectionnez les colonnes à masquer. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 colonnes basées sur des variables Enterprise PDM en cliquant sur Plus et en choisissant les variables dans la boîte dialogue Sélectionner des colonnes.
Faites glisser un en-tête de colonne pour modifier la position d'une colonne.
Type |
Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier. |
Nom du fichier |
Affiche les fichiers sélectionnés et les fichiers référencés par ceux-ci. Pour les assemblages, la liste peut comprendre les mises en plan, les pièces, les sous-assemblages et les fichiers SOLIDWORKS Simulation.
Les mises en plan associées peuvent se trouver dans le dossier actuel ou dans tout autre dossier situé dans le coffre-fort. Par défaut, Enterprise PDM vérifie la présence de mises en plan associées dans l'intégralité du coffre-fort. L'étendue de la recherche varie selon les paramètres administratifs.
Avertissements |
Affiche les avertissements tels que Le fichier cible existe déjà, Hors coffre-fort ou Le fichier n'est pas reconstruit qui peuvent bloquer un archivage si votre administrateur a configuré les blocages des avertissements.Jusqu'à ce que vous spécifiez une nouvelle destination par défaut, l'avertissement Le fichier cible existe déjà s'affiche car les Destination par défaut et Chemin du dossier de destination sont identiques par défaut.
Vous pouvez cliquer sur l'avertissement Le fichier n'est pas reconstruit pour afficher la liste de références nécessitant une reconstruction.
Pour localiser rapidement des fichiers avec des avertissements ou des erreurs, utilisez les boutons de la barre d'outils Avertissement suivant
 et Avertissement précédent
 ou Ctrl + flèche vers le haut ou flèche vers le bas sur le pavé numérique.
Copier |
Permet de sélectionner les fichiers à copier. |
Version |
Le premier nombre est la version locale (en cache) ou un tiret (-) s'il est localement modifié. Le second chiffre est la version la plus récente située dans le coffre-fort. Par exemple, 4/6 signifie qu'il s'agit de la version 4 sur 6.
Extrait par |
Utilisateur qui a extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait. Vous pouvez uniquement archiver des fichiers que vous avez extraits. Lorsque vous pointez avec la souris sur un nom d'utilisateur, une fenêtre contextuelle affiche des informations sur l'utilisateur telles que son état de connexion, le nombre de fichiers extraits et un lien permettant d'envoyer un e-mail à l'utilisateur.
Extrait dans |
Ordinateur et dossier local où est extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait. |
Trouvé dans |
Dossier du coffre-fort contenant le fichier. |
Chemin du dossier de destination |
Affiche le chemin que vous spécifiez dans le champ Destination par défaut. Vous pouvez l'éditer pour changer la destination d'un fichier copié. Lorsque vous placez le pointeur sur le chemin du dossier de destination, le bouton  vous permet de choisir une nouvelle destination pour le fichier copié.
Nom du fichier cible |
Affiche le nom du fichier cible après la copie. Par exemple, si vous utilisez des transformations pour renommer des fichiers, le nouveau nom est affiché.
Vous pouvez éditer le nom du fichier cible.
Total à copier
Affiche le nombre et le type de fichiers que vous avez sélectionnés pour la copie.L'avertissement  indique que d'autres fichiers sont sélectionnés pour la copie mais qu'ils n'apparaissent pas dans la liste de fichiers en raison du filtre en cours.
Tout rétablir
Réinitialise les chemins du dossier de destination et les noms de fichier cible à leurs noms d'origine. |
Options du menu contextuel
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la liste de fichiers pour accéder à ces options de menus :
Colonnes |
Liste les en-têtes de colonne pour vous permettre de les afficher ou de les masquer. Les colonnes affichées actuellement sont indiquées par une coche.
Cliquez sur Plus pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 colonnes supplémentaires en sélectionnant les variables Enterprise PDM sur lesquelles baser les en-têtes de colonne.
Afficher les commandes de sélection de références |
Pour les fichiers avec des références (comme les assemblages avec des pièces), active une deuxième case à cocher à droite des fichiers parents. Utilisez la case à cocher de gauche pour sélectionner ou désélectionner uniquement le fichier parent.
Utilisez la case à cocher de droite pour sélectionner ou désélectionner le fichier parent et toutes ses références.
Si les cases à cocher n'ont pas toutes le même état, la case à cocher supplémentaire affiche .
Tout sélectionner |
Sélectionne tous les fichiers pour vous permettre de sélectionner ou de désélectionner la colonne Copier. |
Sélectionner les fichiers |
Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier des caractères génériques pour sélectionner un groupe de fichiers. Vous pouvez ensuite, en une seule frappe, sélectionner ou désélectionner les fichiers de la colonne Copier. |
Afficher les lignes de l'arborescence |
Ajoute des lignes d'arborescence à la colonne Nom du fichier. |
Copier tous les fichiers |
Sélectionne tous les fichiers dans la colonne Copier. |
