Après avoir affecté les matériaux, défini les chargements et les déplacements imposés et maillé le modèle, vous pouvez lancer l'étude et calculer les résultats. Si vous exécutez une étude avant le maillage, le logiciel maille le modèle et exécute l'étude.
Pour exécuter un étude, cliquez à droite sur son icône dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Exécuter ou cliquez sur Exécuter dans la barre d'outils Simulation.
Quand vous lancez une ou plusieurs études Simulation, elles s'exécutent en processus d'arrière-plan. La simulation continue son exécution en arrière-plan après la fin de la session SOLIDWORKS. Une fois la simulation terminée, les résultats sont stockés dans le répertoire désigné.
Pour exécuter toutes les études, cliquez sur la flèche bas sur Exécuter (CommandManager Simulation) et sélectionnez Exécuter toutes les études.
Pour sélectionner les études à exécuter à partir de la liste des études disponibles, cliquez sur la flèche vers le bas sur Exécuter (Gestionnaire de commandes Simulation) et sélectionnez Exécuter les études spécifiées.
Si vous choisissez d'exécuter une étude qui dépend d'une étude parente (comme une conception, une fatigue, une sous-modélisation, ou une étude d'appareil sous pression), le programme exécute également l'étude parent, si le maillage ou les résultats de l'étude parente sont obsolètes.
Vous pouvez déplacer le pointeur sur l'onglet Etude de simulation d'une étude en cours d'exécution pour consulter son état.
Solveurs
Le logiciel offre différents solveurs pour traiter le plus efficacement possible des problèmes de différents types et ampleurs. Les solveurs exploitent une nouvelle technologie pour résoudre de grands systèmes d'équations simultanées et réduire la durée de simulation ainsi que les besoins d'espace disque et de mémoire.
Le logiciel offre les options suivantes :
- Automatique: le logiciel sélectionne le solveur Direct ou le solveur FFEPlus automatiquement.
- Le solveur Direct
- Le solveur FFEPlus (itératif)
Vous sélectionnez le solveur lors de la définition des propriétés d'une étude. Les deux solveurs devraient fournir des réponses similaires pour le même maillage. Cependant, les performances et la vitesse varient en fonction de la taille et du type de problème. Les deux solveurs sont efficaces pour les petits problèmes. Le solveur FFEPlus est particulièrement efficace pour des problèmes de grande ampleur (plus de 300 000 degrés de liberté).
Etat du solveur
La fenêtre Etat du solveur apparaît lorsque vous exécutez une étude. En plus de la progression, elle affiche les informations suivantes :
- Utilisation de la mémoire
- Temps écoulé
- Informations spécifiques à l'étude comme les degrés de liberté, le nombre de nœuds, le nombre d'éléments, etc.
- Informations spécifiques au solveur, comme son type
- Avertissements
Toutes les études statiques qui utilisent le solveur FFEPlus (itératif) vous permettent d'accéder au diagramme de convergence et aux paramètres du solveur. Le diagramme de convergence vous aide à visualiser comment la solution converge. Les paramètres du solveur vous permettent de manipuler les itérations soit pour améliorer la précision soit pour améliorer la vitesse avec des résultats moins précis. Vous pouvez utiliser les valeurs prédéfinies ou bien modifier ce qui suit :
- Nombre maximum d'itérations
- Seuil d'arrêt
Pour améliorer la précision, diminuez la valeur du seuil d'arrêt. Dans les situations à convergence lente, vous pouvez augmenter le seuil d'arrêt ou réduire le nombre maximum d'itérations afin d'obtenir des résultats moins précis dans un délai plus court.
Après avoir exécuté l'analyse, vous pouvez afficher les messages émis par le solveur en cliquant à l'aide du bouton droit sur le dossier Résultats et en sélectionnant Messages du solveur. Les types de messages comprennent : le nombre de nœuds, la durée de simulation, les erreurs, les avertissements, etc. Remarquez qu'il s'agit des mêmes messages que ceux qui apparaissent dans la fenêtre au cours de l'analyse.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Etudes de conception.
