| Accès aux outils |
ligne de commande, raccourcis du clavier, barres d'outils, menus et menus contextuels |
Gestionnaire de commandes, barre d'outils Affichage de type visée haute, barres d'outils contextuelles, barres d'outils, menus, raccourcis du clavier et menus contextuels. Outil de recherche dans la Base de connaissances, le Forum communautaire ou les Fichiers et modèles |
| Agencement de l'écran |
barres d'outils dans la partie supérieure, barres d'outils et panneau avec onglets à gauche |
| Couleur d'arrière-plan |
arrière-plan noir avec des lignes blanches |
arrière-plan bleu dégradé avec des lignes de couleur (les couleurs indiquent le statut) et des modèles volumiques de couleur |
| Volet des tâches |
les "design centers" gèrent les fichiers et les "layouts"; les sociétés de CAO 2D offrent un accès aux ressources du Web |
Les onglets du Volet des tâches (Ressources SOLIDWORKS, Bibliothèque de conception et Explorateur de fichiers, Rechercher, Palette de vues, Apparences, Scènes et décalques, et Propriétés personnalisées) regroupent des liens vers les ressources en ligne et les ressources du Web, des éléments de conception réutilisables et la gestion des fichiers. |
| Menus |
peuvent être personnalisés en les programmant |
contextuels et peuvent être personnalisés via une boîte de dialogue |
| Menus contextuels |
pour copier/coller, rétablir la dernière commande, etc. |
contextuel |
| Barres d’outils |
peuvent être modifiées en programmant le menu |
| Annuler et Rétablir |
"U","OOPS", "REDO" |
outils et listes Annuler et Rétablir |
| Répéter la dernière commande |
Appuyez sur la touche Entrée ou la barre d'espacement; utilisez aussi "Multiple" dans certaines commandes |
Appuyez sur la touche Entrée et accédez à une liste de dix commandes les plus récentes |
| Systèmes de coordonnées |
"User Coordinate System (UCS)" |
système d'origines incluant l'origine de la pièce, de l'assemblage et les origines de l'esquisse |
| Plans |
modifier "UCS" pour créer des orientations différentes |
plans fournis par défaut: Face, Dessus et Droit; les autres sont ajoutés par l'utilisateur |
| Orientation |
barre d'outils avec vues standard, plus diverses orientations isométriques |
barre d'outils avec vues standard, plus diverses orientations isométriques, normales et personnalisées |
| Panneau de gestion |
"palette des propriétés" |
le panneau de gauche contient l'arbre de création FeatureManager®, les PropertyManagers, le ConfigurationManager, le DimXpertManager et les Managers d'applications tierces; on y accède en cliquant sur les onglets ou en fractionnant le panneau |
| Méthodes de sélection |
cliquer sur un objet et faire glisser une fenêtre |
cliquer sur un objet, faire glisser le pointeur pour dessiner un cadre et appuyer sur la touche Ctrl tout en sélectionnant plusieurs objets ou cliquer sur l'arbre de création FeatureManager. |
| Informations fournies par le pointeur |
retour dans la ligne de commande |
le pointeur change de forme pour indiquer le type d'objet en train d'être esquissé ou approché et un message apparaît dans la barre d'état |
| Fonctions d'affichage |
zoom et translater |
zoom et translater, plus image filaire, lignes cachées apparentes, lignes cachées supprimées, image ombrée, arêtes en mode Image ombrée, ombres en mode Image ombrée, perspective et vue en coupe du modèle |
| Grille et Aimanté |
barre d'outils avec outils d'aimantation, affichage de la grille et aimant, possibilité de régler l'angle de la grille; l'aimant et la grille améliore la précision des dessins |
permet de s'aligner au vol sur la géométrie, affichage de la grille et aimant, peut aligner la grille sur une arête du modèle; précision obtenue grâce aux cotes et aux relations |
| Faire glisser |
faire glisser les objets à l'aide de "grips" (poignées) |
sélectionner les entités d'esquisse et les faire glisser; étirer des entités d'esquisse en les faisant glisser |
| Options |
boîte de dialogue avec des onglets pour:
- fichiers
- afficher
- ouvrir et enregistrer
- traçage
- système
- préférences utilisateur
- dépouille
- sélection
- profils
- options du système qui s'appliquent à tous les documents
- propriétés du document qui s'appliquent au document actif
| Aide |
- outil, menu ou commande d'aide
- appuyer sur F1 pendant la commande
- info-bulles
- retour d'informations dans la ligne de commande
- outil ou menu ?
- boutons Aide ou appuyer sur la touche F1 dans les boîtes de dialogue
- Petites astuces
- Nouveautés interactives
- info-bulles
- informations de la barre d'état
- glossaire
- aide pour les produits tiers
