Masquer le sommaire
Vue d'ensemble des concepts d'esquisse
Dans SOLIDWORKS, les esquisses sont le point de départ de la création de fonctions. Les fonctions sont le point de départ de la création de pièces, qui peuvent être réunies en assemblages. Les entités d'esquisse peuvent également être ajoutées aux mises en plan.
Les fonctions SOLIDWORKS ont des attributs pouvant être édités. L'intention de conception est un élément essentiel dans la création de modèles SOLIDWORKS, d'où l'importance d'une bonne planification lors de la réalisation de l'esquisse. La procédure générale de création d'une esquisse est la suivante:
  1. Dans un document de pièce, sélectionnez un plan d'esquisse ou une face plane (cette étape peut intervenir avant ou après l'étape 2).
  2. Passez en mode esquisse en effectuant une des actions suivantes:
    • Cliquez sur Esquisse dans la barre d'outils Esquisse.
    • Cliquez sur un outil d'esquisse (Rectangle, par exemple) dans la barre d'outils Esquisse.
    • Cliquez sur Base/Bossage extrudé ou Bossage/Base avec révolution dans la barre d'outils Fonctions.
    • A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur une esquisse existante dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionnez Editer l'esquisse.
  3. Créez l'esquisse (à l'aide d'entités d'esquisse telles que les lignes, les rectangles, les cercles, les splines, etc.)
  4. Ajoutez des cotes et des relations (vous pouvez esquisser de façon approximative, puis coter avec précision ultérieurement).
  5. Créez la fonction (qui ferme l'esquisse).
En général, il vaut mieux utiliser une géométrie d'esquisse moins compliquée et plus de fonctions. Les esquisses simples sont plus faciles à créer, coter, maintenir, modifier et comprendre. Les modèles se reconstruisent plus rapidement avec des esquisses simples.
Le tableau suivant est une comparaison de concepts d'esquisse:
  Systèmes de CAO 2D SOLIDWORKS
Cotations les cotes sont pilotées par la géométrie; elles peuvent aussi être indépendantes de la géométrie les cotes contraignent la géométrie
Aimantation accrochage d'objets, "AutoSnap" grille aimantée, relations, aimantation de l'esquisse, aimantation instantanée
Relations pas de relations les relations (automatiques ou ajoutées manuellement) contraignent les esquisses et intègrent l'intention de conception dans les modèles; elles constituent un autre moyen de définir la géométrie
Inférence pas d'inférence les relations sont indiquées par des lignes d'inférence et le changement d'apparence du pointeur; elles sont ajoutées automatiquement
Ajuster ajuster, prolonger ajuster, prolonger
Etats de l'esquisse pas de définitions les esquisses peuvent être sous-contraintes, totalement contraintes ou sur-contraintes
Opérations automatiques AutoSnap cotation automatique et transition automatique
Entités de construction entités de construction n'importe quelle entité d'esquisse peut être choisie comme entité de construction; les points et les lignes de construction sont toujours des entités de construction
* Requis
*Courriel:
Page:   Vue d'ensemble des concepts d'esquisse
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
