Vous pouvez afficher et modifier les propriétés des contours, comme les propriétés de zones non autorisées pour les composants.
Pour accéder au volet Propriétés :
développez le nœud de contour voulu (tel que
Zones non autorisées pour les composants), puis cliquez sur le contour à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez
Propriétés.
Les types de contours ne possèdent pas tous les mêmes propriétés. Par exemple, certaines zones autorisées et non autorisées ne sont pas en 3D, mais en 2D, et n'ont donc pas de hauteur.
| Nom |
Indique le nom du contour. |
| Propriétaire |
Indique un propriétaire. Le propriétaire n'est pas pris en charge par tous les systèmes ECAD. Le logiciel CircuitWorks peut modifier les propriétés de contour, en ignorant la valeur de propriétaire. Vous pouvez spécifier une valeur avant d'exporter les données IDF:
ECAD
Vous ne pouvez modifier le modèle que dans le système ECAD.
MCAD
Vous ne pouvez modifier le modèle que dans le système MCAD.
Sans propriétaire
Vous pouvez modifier le modèle dans les deux systèmes.
| Côté de la carte (certains types de contours uniquement) |
Spécifie l'emplacement du contour:
| Couches de routage (contours de routage uniquement) |
Spécifie l'emplacement du contour de routage:
Fibre supérieure
Bas
Les deux
Intérieur
Tout
| Début de définition (lecture seule) |
Spécifie la couche sur laquelle le contour commence. |
| Fin de définition (lecture seule) |
Spécifie la couche sur laquelle le contour se termine. |
| Hauteur initiale |
Indique la hauteur du bas du contour jusqu'au bas de la carte. |
| Hauteur finale (propriétés de Groupe uniquement) |
Indique la hauteur du sommet du contour jusqu'au bas de la carte. |
| Epaisseur (mm) (contours 3D uniquement) |
Indique l'épaisseur du contour. |
| Etat du filtre |
Restauré(es)
Indique que le contour est inclus.
Retiré(es)
Indique que le contour est exclu quand vous assemblez dans SOLIDWORKS.
