| Analyse de pièces |
| Analyse d'assemblages |
| Analyse de pièces à corps multiples |
| Analyse de pièces fines, de pièces de tôlerie, d'assemblages et de surfaces utilisant des éléments coque |
| Analyse de constructions soudées utilisant des poutres |
| Analyse combinant des volumes, des coques et des poutres |
| Analyse des contraintes |
| Analyse des déformations et des déplacements |
| Tendancier pour déterminer les tendances dans différentes itérations d'une étude statique |
| Analyse thermo-élastique |
| Analyses de fréquence et de flambage |
| Analyse thermique |
| Analyses avec les méthodes adaptatives p et h |
| Analyse de test de chute |
| Analyse de fatigue |
| Analyse de conception d'un appareil sous pression |
| Analyse d'optimisation avec une variable et un critère |
| Analyse d'optimisation avec plusieurs variables et critères |
| Analyse de contact des assemblages avec friction |
| Grands déplacements avec contact et friction |
| Etudes dynamiques linéaires (réponse en fonction du temps, harmoniques et vibrations aléatoires) |
| Etudes statiques et dynamiques non linéaires |
| Connecteurs (palier, boulon, cordon de soudure, support élastique, connexion boulonnée à une paroi, barre articulée, axe, connecteur rigide, soudure par points, ressort et ressort-amortisseur) |
| Interférence ou emmanchement à chaud |
| Génération de chaleur contrôlée par un thermostat |
| Résistance au contact thermique |
| Gestion des analyses faites dans l'arbre d'études Simulation |
| Bibliothèque d'analyse pour les chargements et les déplacements imposés courants |
| Etudes de scénarios multiples |
| Entrée d'analyse en tant que paramètres |
| Configurations d'analyse (exécution en mode batch) |
| Matériaux isotropiques |
| Matériaux orthotropiques |
| Coques composites avec des propriétés de matériaux isotropiques ou orthotropiques |
| Propriétés de matériaux dépendant de la température |
| Courbes de fatigue S-N |
| Editer la bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS ou créer la vôtre à l'aide de l'éditeur de bibliothèque de matériaux |
| Pression et force uniformes sur les faces |
| Pression et force directionnelles et non uniformes |
| Force sur les arêtes et les sommets |
| Chargements de corps: gravité et centrifuge |
| Chargements spéciaux: couple, chargements à distance et de palier |
| Conditions de transfert d'énergie thermique: température, convection, radiation, puissance thermique et flux de chaleur |
| Blocages de faces |
| Blocages d'arêtes et de sommets |
| Déplacements imposés directionnels |
| Déplacements imposés non nuls |
| Masse à distance |
| Tracé de contour de contraintes - contrainte équivalente (von Mises) |
| Tracé de déformée |
| Créer un volume à partir de la déformée |
| Calcul et tracé du coefficient de sécurité |
| Contraintes principales, contraintes directionnelles, erreur sur la contrainte et intensité de contrainte (Tresca) |
| Tracés des déformations (divers composants) |
| Tracés des déplacements (divers composants) |
| Tracés de résultats dans les éléments |
| Fréquences de résonance |
| Tracés des modes propres associés |
| Facteurs de chargements de flambage |
| Tracés des modes de flambage |
| Tracé de la force de réaction |
| Tracés des températures, du gradient de température et du flux de chaleur |
| Tracés de fatigue |
| Tracés de linéarisation des contraintes pour les études de conception d'un appareil sous pression |
| Diagrammes des résultats |
| Listes des résultats |
| Outils sonde et sonde par entité |
| Coupe dynamique et tracés iso |
| Personnalisation des tracés: position de la légende, tracés à l'échelle, contrôle des couleurs de la légende, superposition de tracés |
| Générer des rapports |
| Publier des eDrawings® des résultats d'analyse |
| Animer et enregistrer au format AVI |
| Enregistrer les résultats d'analyse au format Bitmap, JPEG, VRML et XGL |
| Option d'export vers NASTRAN, ANSYS, PATRAN, IDEAS |
| Importer des chargements depuis SOLIDWORKS Flow Simulation |
| Importer des chargements depuis SOLIDWORKS Motion |
