Pour ouvrir le PropertyManager Amortisseur :
Cliquez sur Amortisseur
(barre d'outils MotionManager).
Type d'amortisseur
Amortisseur linéaire |
(Analyse de mouvement uniquement). Représente des forces agissant entre deux pièces sur une certaine distance et dans une direction donnée. Vous spécifiez l'emplacement de l'amortisseur sur deux pièces. L'étude d'analyse de mouvement:
- Calcule les forces d'amortissement en fonction de la vitesse relative entre l'emplacement des deux pièces
- Applique la force d'action à la première pièce que vous sélectionnez, le corps d'action.
- Applique une force de réaction égale et opposée le long de la ligne de vision de la deuxième pièce que vous sélectionnez, le corps de réaction.
Amortisseur de torsion |
(Analyse de mouvement uniquement). Amortisseur en rotation appliqué entre deux composants autour d'un axe spécifique. L'étude d'analyse de mouvement:
- Calcule les moments du ressort en fonction de la vitesse angulaire entre les deux pièces autour de l'axe spécifié
- Applique un moment d'action autour de l'axe spécifié à la première pièce que vous sélectionnez
- Applique un moment de réaction égal et opposé à la deuxième pièce que vous sélectionnez
Paramètres de l'amortisseur
| Case de sélection Amortisseurs linéaires |
Liste la paire de fonctions définissant les points d'extrémité de l'amortisseur. |
| Première case de sélection Amortisseurs de torsion |
Liste la fonction définissant une extrémité de l'amortisseur et la direction du couple. Sélectionnez une seconde fonction si vous souhaitez changer la direction du couple.
| Seconde case de sélection Amortisseurs de torsion |
Liste une seconde fonction optionnelle définissant l'amortisseur. Laissez cette sélection vide pour attacher l'amortisseur au sol.
| Exposant de l'expression de la force de l'amortisseur |
Basé sur les Expressions fonctionnelles pour les amortisseurs.
| Constante d'amortissement |
Faces chargées
Cliquez sous Références de chargement et sélectionnez des composants dans la zone graphique pour Faces/Arêtes chargées afin de les transférer vers SOLIDWORKS Simulation.
