Pour ouvrir le PropertyManager Force :
Dans un assemblage, cliquez sur
Force
(barre d'outils MotionManager).
Le complément SOLIDWORKS Motion doit être activé avant l'ajout d'une force à une étude de mouvement.
Type de force
Force de torsion |
Spécifie un moment de torsion. |
Force linéaire |
Spécifie une force linéaire. |
Fonction de la force
| Constante |
Spécifie un profil de force constant. |
| Etape |
Spécifie un profil de force de type fonction échelon lissée. |
Valeur initiale |
Démarrage Pas de temps |
Valeur finale |
Fin Pas de temps |
| Harmonique |
Spécifie un profil de force harmonique. |
Amplitude |
Fréquentielle |
Moyenne |
Spécifie le décalage constant du profil de force harmonique. |
Déphasage |
| Segments |
Définit le profil comme fonctions continues du temps ou de l'angle du cycle.
| Points de données |
Définit le profil à partir d'un ensemble de données interpolées comme fonction du temps, de l'angle du cycle ou des résultats de l'étude de mouvement.
| Expression |
Définit le profil comme expression mathématique du temps, de l'angle du cycle ou des résultats de l'étude de mouvement.
| Charger une fonction à partir d'un fichier |
Permet d'importer une fonction créée avec le Créateur de fonctions à partir d'un fichier .sldfcn.
| Effacer des fonctions |
Permet de supprimer des fonctions créées avec le Créateur de fonctions.
| Modifier |
Permet de modifier le type de profil sélectionné.
Faces chargées
| Références de chargement |
Spécifie les faces ou arêtes chargées. |
