Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Gestion des fichiers de bibliothèque
Suivez les recommandations suivantes concernant la gestion des fichiers de bibliothèque.
  • Gardez les fichiers dans le dossier de la bibliothèque de routage. Ne les stockez pas dans d'autres dossiers. L'application Routage recherche les fichiers dans ce dossier. Cela permet aussi de déplacer les fichiers plus facilement vers un autre emplacement, par exemple, vers un emplacement réseau. Pour afficher ou modifier l'emplacement du dossier de la bibliothèque de routage, cliquez sur Options > Routage > Emplacements des fichiers de routage .
  • Pour éviter les erreurs liées aux fichiers portant le même nom, renommez les fichiers que vous copiez. Si vous ne voyez pas de graphiques temporaires après le glissement d'une pièce depuis la bibliothèque de conception ou que vous obtenez un message d'avertissement, il est possible qu'il existe un fichier portant le même nom à deux endroits. Vous devrez résoudre ce problème.
  • Deux fichiers de données de bibliothèque sont nécessaires à une conception électrique, en plus des modèles de composant :
    Fichier de bibliothèque de composants.
    Un fichier .xml qui établit des références croisées entre les composants de la liste des tronçons et les documents de pièce SOLIDWORKS pour ces composants.
    Fichier de bibliothèque de câbles.
    Un fichier .xml qui définit les attributs des câbles et des fils. Il fournit le rayon de pliage et le diamètre extérieur des fils et des câbles, qui sont nécessaires à l'affichage des fils, au calcul du diamètres des faisceaux et à la vérification du rayon de pliage. Des valeurs approximatives peuvent être utilisées en l'absence de valeurs exactes.
  • Si des numéros de pièce sont affectés aux fils et aux câbles pendant la conception schématique, le fichier de bibliothèque de câbles doit contenir une entrée pour chaque numéro de pièce utilisé et les données correspondantes afin que le logiciel puisse l'utiliser.
  • Stockez tous les connecteurs électriques dans le dossier qui contient le fichier de bibliothèque de composants. L'emplacement par défaut est C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS\version\design library\routing\electrical\component.xml. Dans Windows 7, l'emplacement est C:\ProgramData\SOLIDWORKS\version\design library\routing\electrical.
    Le nom des pièces de bibliothèque est déterminé par l'emplacement du dossier de la bibliothèque et du dossier routing. Pour modifier l'emplacement de votre bibliothèque, déplacez ou copiez le dossier entier, puis définissez le nouvel emplacement dans la boîte de dialogue Emplacements des fichiers de routage.
Exemple: Chemin de bibliothèque de routage
Si un fichier de pièce de tuyauterie se trouve sous <emplacement_d'installation>\design library\routing\piping\pipes\pipe.sldprt et le chemin Bibliothèque de routage est <dossier_installation>\design library\routing, quand vous créez une tuyauterie, l'extension courte du chemin, piping\pipes\pipe.sldprt, s'affiche dans le PropertyManager Propriétés du routage.
Si les propriétés du routage sont modifiées ultérieurement, le logiciel essaye de trouver pipe.sldprt dans <Chemin de la bibliothèque de routage> + <extension courte>.
Si vous avez modifié le chemin de la Bibliothèque de routage et qu'il devient, par exemple, <emplacement_d'installation>\design library, (en éliminant le niveau \routing), alors <Chemin de la bibliothèque de<routage> + <extension courte> ne décrit plus le chemin d'accès correct à pipe.sldprt et le logiciel ne trouve pas la pièce.
Il est important que tous les utilisateurs qui modifient un routage particulier spécifient le même chemin de Bibliothèque de routage. Ne modifiez pas ce chemin après la création du routage.
* Requis
*Courriel:
Page:   Gestion des fichiers de bibliothèque
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
