Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Démarrer le routage
Une fois l'application Routage activée, ouvrez un fichier d'assemblage et commencez le routage.
Une des méthodes les plus classiques pour commencer un routage consiste à glisser et déposer un accessoire ou un connecteur à partir de la Bibliothèque de conception dans la zone graphique d'un assemblage. Dans la barre d'outils Routage (tuyau, tube flexible ou électrique), cliquez sur Commencer en glissant/déposant. Vous pouvez ensuite glisser un accessoire ou un connecteur d'extrémité à partir de la Bibliothèque de conception, puis positionner l'accessoire ou le connecteur sur l'assemblage au point où le routage doit commencer. SOLIDWORKS vous permet de commencer à esquisser le routage et inclut le raccord ou le connecteur en tant que composant du routage.
Lorsque vous créez un routage en glissant/déposant un composant de routage, le logiciel effectue automatiquement les opérations suivantes :
  • il crée le sous-ensemble de routage dans l'assemblage actif ;
  • il déplace le composant déposé depuis l'assemblage actif dans le sous-assemblage de routage ;
  • il crée la fonction de routage dans le sous-assemblage de routage ;
  • il crée une esquisse de routage ;
  • il ajoute la première ligne à l'esquisse en commençant au point de raccordement de la pièce déposée ;
  • il définit les propriétés de routage du routage.
Les propriétés de route son calculées à partir des attributs des points de raccordement dans le composant de départ. Par exemple, le point de raccordement du composant définit le diamètre et le type de routage (tuyau, tube ou électrique). Vous pouvez modifier les paramètres par défaut du routage dans le PropertyManager Propriétés du routage, comme un tuyau ou un coude dans le cas d'un routage de tuyauterie.
Une fois le routage créé, modifiez le sous-assemblage de routage en fonction des besoins, en ajoutant d'autres accessoires et composants et en les ajustant sur des points ou des lignes d'esquisse.
Vous pouvez également commencer un routage en créant un point de raccordement sur un composant faisant déjà partie de l'assemblage, ou sur un autre point de départ souhaité (par exemple, un trou dans un panneau). Dans la barre d'outils Routage (tuyau, tube flexible ou électrique), cliquez sur Démarrer au point. Dans ce cas, le composant de départ du routage demeure partie intégrante de l'assemblage principal et n'est pas inclus dans le sous-assemblage de routage.
* Requis
*Courriel:
Page:   Démarrer le routage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
