Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Réutilisation d'un routage électrique
Vous pouvez réutiliser un faisceau existant dans le même assemblage ou dans d'autres assemblages. Le routage réutilisé utilise les mêmes définitions de fils et de connecteurs que le routage d'origine, mais vous pouvez modifier la trajectoire de routage réutilisée comme si elle était unique.
Pour réutiliser un routage électrique existant :
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un assemblage électrique et sélectionnez Réutiliser le routage , ou Outils > Routage > Electrique > Réutiliser le routage .
  2. Sélectionnez Chercher dans tous les sous-assemblages et sur Parcourir pour trouver un assemblage de harnais permettant d'ouvrir le document.
  3. Sélectionnez Conserver la longueur de segment de routage et cliquez sur .
    La longueur de chaque segment de routage est attribuée à chaque segment de routage du harnais réutilisé et le paramètre de longueur fixe est appliqué. Toutes les configurations, s'il en existe plusieurs, sont également appliquées au routage réutilisé.
    Le harnais réutilisé hérite des propriétés du harnais parent, y compris les propriétés personnalisées et le numéro de pièce des propriétés de la configuration. Si le numéro de pièce est vide dans le parent, le harnais réutilisé prend le nom d'assemblage de l'assemblage parent.
    Si un routage réutilisé est dans le même assemblage que le routage d'origine, ils sont regroupés dans la nomenclature comme s'ils étaient deux occurrences du même assemblage.
    Les modifications ne sont pas propagées du routage réutilisé au harnais parent. Le routage réutilisé est une copie. Pour préserver l'intention de la conception et empêcher le routage réutilisé de dévier du parent, plusieurs fonctions sont désactivées. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter de fonctions de prolongateurs, connecteurs ou assemblage à un routage réutilisé, mais vous pouvez faire passer le routage par des attaches et déplier le harnais réutilisé pour générer des folios.
  4. Pour changer la conception du routage réutilisé à partir du parent, vous pouvez supprimer le lien entre les routages réutilisés et les routages parents en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur le routage réutilisé dans l'arbre de création FeatureManager et en cliquant sur Délier le harnais.
    Toutes les fonctions de routage sont restaurées, l'icône est supprimée, et le routage n'est pas groupé avec son parent dans une nomenclature.
* Requis
*Courriel:
Page:   Réutilisation d'un routage électrique
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
