A la fin de la comparaison des documents, les deux pièces sont affichées dans des fenêtres en mosaïque. Les résultats sont affichés dans le volet des tâches Comparer
. Si vous comparez plusieurs éléments, sélectionnez les onglets pour alterner entre les résultats
. Définissez les options de comparaison dans la boîte de dialogue Options de comparaison.
Epinglez
le volet des tâches
Comparer pour le garder visible pendant l'examen des résultats.
Onglet Résultats de Comparer les documents
Seuls les paramètres dont les valeurs diffèrent sont affichés dans le volet des tâches
Résultats de Comparer les documents.
Lorsque vous comparez deux types de documents différents, seules les propriétés communes aux deux documents sont affichées; à savoir Propriétés du fichier et Propriétés du document.
Résultats de Comparer les fonctions
Les résultats sont affichés dans deux arborescences, une pour la pièce de référence et une pour la pièce modifiée. Les arborescences liste les fonctions uniques, modifiées et non comparées. Cliquez sur un objet dans l'arborescence pour mettre la fonction correspondante en surbrillance dans la zone graphique et afficher ses paramètres dans les cases de détails sous les arborescences.
Les fonctions non comparées peuvent être des fonctions Epaissir, Cavité, Déformation, Combiner, Joint, Fractionner. Déplacer/Copier ou Supprimer le corps, qui ne sont pas prises en charge par l'utilitaire Comparer les fonctions.
Activez la case à cocher Conserver les couleurs des faces à la fermeture pour enregistrer les couleurs des faces uniques et modifiées. Si cette option est désactivée, les couleurs d'origine de la pièce apparaissent lorsque vous fermez le volet des tâches Comparer.
Onglet Résultats de Comparer la géométrie
Cliquez sur
pour mettre en surbrillance les faces ou volumes correspondants dans la zone graphique.
Comparaison de volumes
Le matériau enlevé est le matériau supprimé de la pièce (ou assemblage) de référence. Le matériau ajouté est le matériau ajouté à la pièce (ou assemblage) de référence.
Les résultats sont affichés dans un document Comparaison des volumes de <Document de référence> et <Document modifié>.SLDPRT. Pour garder ce document, sélectionnez Conserver les corps à la fermeture dans le volet des tâches. Lorsque vous fermez le volet des tâches Comparer, le document reste ouvert pour vous permettre de l'enregistrer.
Comparaison de faces
Les cases de couleur affichent le nombre de faces inchangées, uniques ou modifiées. Les faces uniques sont complètement différentes l'une de l'autre. Elles sont présentes dans une pièce mais pas dans l'autre. Les faces modifiées sont des faces qui se chevauchant et dont l'intersection représente plus de 50% de la superficie de la plus petite face.
Onglet Résultats de Comparer les nomenclatures
L'utilitaire compare le texte des en-têtes, colonne par colonne, dans les deux nomenclatures. S'il est différent, la colonne est indiquée comme manquante ou en trop dans les résultats. L'utilitaire compare ensuite les deux nomenclatures ligne par ligne, en utilisant les numéros d'article dans les deux nomenclatures. Les résultats sont affichés dans une arborescence qui indique les éléments suivants:
Colonnes manquantes ou Lignes manquantes |
Colonnes ou lignes qui sont présentes dans le document de référence, mais pas dans le document modifié. Vous devez inclure la colonne Numéro de pièce dans les deux nomenclatures pour afficher les lignes manquantes ou supplémentaires.
Colonnes en plus ou Lignes en plus |
Colonnes ou lignes qui ne sont pas présentes dans le document de référence, mais le sont dans le document modifié. |
Lignes différentes |
Utilise la colonne sélectionnée dans Critère de comparaison comme base de comparaison. Les données sont identiques dans les deux nomenclatures pour la colonne sélectionnée, mais différentes dans les autres colonnes. |
Pour la Nomenclature 1 et la Nomenclature 2, vous sélectionnez
NUMERO DE PIECE comme
Critère de comparaison.
Nomenclature 1
| No. ARTICLE |
NUMERO DE PIECE |
DESCRIPTION |
QTE |
| 1 |
101 |
aaa |
1 |
| 2 |
102 |
bbb |
2 |
| 3 |
103 |
ccc |
1 |
Nomenclature 2
| No. ARTICLE |
NUMERO DE PIECE |
DESCRIPTION |
QTE |
| 1 |
101 |
GGG |
1 |
| 2 |
102 |
bbb |
2 |
| 3 |
103 |
HHH |
2 |
Résultats de la comparaison. Dans l'arborescence Comparaison de nomenclatures du volet des tâches, sélectionnez Lignes différentes pour afficher les détails montrés ci-dessous.
| NUMERO DE PIECE |
Nom de la colonne |
Valeur nomenclature 1 |
Valeur nomenclature 2 |
| 101 |
DESCRIPTION |
aaa |
GGG |
| 103 |
DESCRIPTION |
ccc |
HHH |
| 103 |
QTE |
1 |
2 |
Les données de la colonne
NUMERO DE PIECE sont identiques dans les deux nomenclatures. Les données ne sont pas identiques sous les
Noms de colonne indiqués pour les lignes des numéros de pièce spécifiées. Les valeurs qui diffèrent sont affichées sous
Valeur nomenclature 1 et
Valeur nomenclature 2.
Synchronisation des vues
Les vues dans les zones graphiques des deux pièces sont synchronisées. Lorsque vous changez la vue d'une pièce, la vue de l'autre pièce est mise à jour.
La synchronisation des vues est active lorsque le volet des tâches Comparer est présent. Il n'existe pas de commande explicite pour activer ou désactiver la synchronisation des vues.
