Vous sélectionnez la géométrie et vous appliquez des contraintes à cette géométrie afin de définir les plans de référence.
Pour afficher le PropertyManager :
Cliquez sur Plan
(barre d'outils Géométrie de référence).
Message
Suivez les messages pour créer un plan et afficher son état. La case de couleur Message, la couleur du plan et les messages du PropertyManager messages contribuent à guider vos sélections. L'état du plan doit être Totalement contraint pour être créé.
| Première référence |
Sélectionnez la première référence pour définir le plan. En fonction de votre sélection, d'autres types de contraintes apparaissent. |
| Coïncidente |
Crée un plan qui traverse la référence sélectionnée. |
| Parallèle |
Crée un plan parallèle au plan sélectionné. Par exemple, sélectionnez une face comme référence et un point comme autre référence. Le logiciel crée un plan parallèle à la face et coïncident au point. |
| Perpendiculaire |
Crée un plan parallèle perpendiculaire à la référence sélectionnée. Par exemple, sélectionnez une arête ou une courbe comme référence et un point ou un sommet comme autre référence. Le plan créé est perpendiculaire à la courbe et il traverse le point. Mettre l'origine sur la courbe place l'origine du plan sur la courbe. Lorsque cette option est désactivée, l'origine est mise sur le sommet ou le point. |
| Projet |
Projette une entité simple, telle qu'un point, un sommet, une origine ou un système de coordonnées sur une surface non plane. |
| Parallèle à l'écran |
Crée un plan au sommet sélectionné qui est parallèle à l'orientation de la vue en cours. |
| Tangente |
Crée un plan tangent à des faces cylindriques, coniques, non cylindriques et non planes. |
| A angle |
Crée un plan passant par une arête, un axe ou une ligne d'esquisse et formant un angle avec une face cylindrique ou un plan. Vous pouvez spécifier le Nombre de plans à créer . |
| Distance de décalage |
Crée un plan parallèle à un plan ou à une face, décalé d'une distance donnée. Vous pouvez spécifier le Nombre de plans à créer . |
| Inversion normale |
Inverse le vecteur normal du plan. |
| Plan milieu |
Crée un plan milieu entre des faces planes, des plans de référence et des plans d'esquisse 3D. Sélectionnez Plan milieu pour les deux références. |
Deuxième référence et Troisième référence
Ces sections contiennent les mêmes options que la Première référence, en fonction de vos sélections et de la géométrie du modèle. Définissez ces références comme requis pour créer le plan souhaité.
