Pour ouvrir le PropertyManager Embout :
Cliquez sur Embout
(barre d'outils Constructions soudées) ou sur .
Paramètres
Face |
Sélectionnez une ou plusieurs faces de profil.
Direction de l'épaisseur |
Définissez la direction de l'embout. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Vers l'extérieur
S'étend vers l'extérieur de la structure, augmentant la longueur totale de la structure.
Vers l'intérieur
S'étend vers l'intérieur de la structure, conservant la longueur d'origine de la structure.
Analyse interne
Place l'embout à l'intérieur de l'élément mécano-soudé à la distance insérée que vous spécifiez.
Epaisseur |
Définit l'épaisseur de l'embout. |
Distance insérée |
Disponible lorsque Direction de l'épaisseur est interne. Définit la distance sur laquelle un embout interne est inséré.
Décalage
Le décalage de l'embout est la distance comprise entre l'arête de l'élément mécano-soudé et celle de l'embout.
Par défaut, cette distance est soustraite à l'arête extérieure, ce qui diminue la taille de l'embout, comme indiqué ci-dessus.
Ratio d'épaisseur |
Sélectionnez cette option pour spécifier la distance de décalage en tant que Ratio d'épaisseur (une valeur entre 0 et 1) dans la zone de texte. Le décalage est égal à l'épaisseur de paroi de l'élément mécano-soudé multipliée par le ratio d'épaisseur spécifié.
Valeur de décalage |
Sélectionnez cette option pour spécifier une Valeur de décalage de l'arête dans la zone de texte. |
Inverser la direction |
Inverse la direction dans laquelle le Ratio d'épaisseur ou la Valeur de décalage de l'arête est appliqué(e). |
Par défaut
Inversé
Coupe d'onglets
Chanfrein |
Ajoute des chanfreins aux coins de l'embout.
Lorsque vous sélectionnez Chanfrein, le label de champ de texte apparaît comme . Utiliser le champ pour spécifier la Distance de chanfrein.
Fillet |
Ajoute des congés aux coins de l'embout.
Lorsque vous sélectionnez Congé, le label de champ de texte apparaît comme . Utilisez le champ pour spécifier le Rayon du congé.
Rayon du congé |
Vous pouvez éditer la couleur par défaut des fonctions Embout dans les Options d'affichage du modèle.
